elliotek
60 -
Scenic III phI Nie da się wbić wstecznego biegu
elliotek odpowiedział(a) na elliotek temat w 1.5 diesel
Dzięki, auto odstawiłem do mechanika, mam nadzieję, że to będzie podobny problem. -
Spotkał mnie dziś problem z moim Scenic III, otóż nie potrafię wbić wstecznego, tak jak by coś blokowało gałkę zmiany biegów, ale dodam również że raz na jakiś czas udawało mi się go wbić w szczególności jak autem przejechałem kilka km. Ściągnąłem meszek i tam nic nie blokuje gałki zmiany biegów coś głębiej. Miał ktoś taki problem?
Scenic III phI do usunięcia
elliotek odpowiedział(a) na elliotek temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Megane III phII Wypalanie FAP-a - Uwagi użytkowników
elliotek odpowiedział(a) na Andrzej-2010 temat w 1.5 diesel
Filtr cząstek stałych, zwany w skrócie DPF lub FAP. Różnica między nazwami to po prostu skróty – pierwszy pochodzi z języka angielskiego drugi z francuskiego. -
Citroen i peugot maja mokry filtr cząstek stałych. -
U mnie też nie wiem kiedy wypala się fap. -
Megane III phI dolewanie oleju do paliwa w dieslu
elliotek odpowiedział(a) na kecyrf temat w 1.5 diesel
Z tą pracą silnika to faktycznie coś nie tak masz, ja mam w swoim przejechane prawie 230k i silnik chodzi cały czas równo nic głośniej nic ciszej. Choć od kąt wlałem LM do baku mam wrażenie że faktycznie jest ciut ciszej. -
No jakoś dziwnie działają te nasze klimy. Jestem teraz w serwisie i nie robię tej kontroli letniej bo oni jeśli chodzi o klimatyzacje tylko sprawdzają jakie zimne powietrze wychodzi, a tyle to ja sam potrafię zrobić. :) Wczorajsza wymiana filtra kabinowego przyniosła pozytywny efekt. Wygląda że teraz chodzi ... chłodzi jak powinna. Pierwszy raz sam wymieniłem ten filtr i wbrew pozorom operacja trwa max 15min i jest prosta.
Megane II phI Nowa pompa, wtryski, po czyszczeniu... i znów to samo?
elliotek odpowiedział(a) na corleone377 temat w 1.5 diesel
Moj poprzedni scenic II w dniu sprzedaży miał 265tys km, nigdy nie była robiona turbina, wtryski. Auto praktycznie nie dymiło. Dziś obecny właściciel ma ponad 300tys i brak problemów. Da się? -
Też mam zamiar tak robić:)
