krzychk75
    110
    Megane IV GrandTour
    1,2 TCe
    101
1 021 wyświetleń profilu
Osiągnięcia krzychk75
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Mam ten sterownik jeszcze. Jakby ktoś się chciał pobawić z aktualizacją to mogę odstąpić 😉
  2. W firmie też mieliśmy problem z błędami, ABS, ASR, start stop, ruszania pod górę. Serwis wymienił akumulator ale to nic nie pomogło, potem sprawdzali zasilanie, czyścili złącza i dalej to samo. Pomagało na kilka tygodni, czasami kilka miesięcy i znowu te błędy. Pomogła dopiero wymiana sterownika. Od pół roku problemów brak. Więc nie chcę straszyć ale to może być sterownik. W serwisie ok 4 do 5 tys. Używany w niezależnym warsztacie 1700
  3. Ja używam tego urządzenia i jest ok. Choć raz na 50 potrafi się zawiesić https://pl.aliexpress.com/item/1005005797338636.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.3a831c24fiFLTF&gatewayAdapt=glo2pol
  4. U mnie była podobna usterka. Serwis zdiagnozował złe połączenie na wtyczce do sterownika ABS. Od pół roku spokój. Wcześniej oczywiście wymiana akumulatora, poprawianie złącza masy, ale dopiero jak poprawili tę wtyczkę od ABS błędu już się nie pojawiły.
  5. Chciałbym odgrzać temat bo mam te same objawy. Czy to faktycznie czujnik położenia wału?
  6. Mnie się też tak kiedyś stało. Dopiero zamknięcie samochodu i ponowne otwarcie spowodowało że napięcie wróciło i żarówka świeci.
  7. Ja nie miałem żadnych objawów uszkodzenia katalizatora oprócz oczywiście błędu na komputerze. Dopiero po wycięciu było słychać jak wkład lata na wszystkie strony.
  8. U mnie również jak koledze k3848 komputer wykrył błąd "Obwód czujnika zderzeń prawych przednich drzwi". Czy któryś z kolegów poradził sobie z tą usterką? Gdzie szukać tego czujnika? Czy problem leży w obwodzie czujnika czy może sam czujnik jest uszkodzony? Problem jak na razie rozwiązany. Pomogło poruszanie kostką w drzwiach. Błąd zniknął i jak na razie spokój. Wygląda na to, że w kostce coś źle łączy.
  9. U mnie przyczyną włączania się wentylatora na 2 bieg od razu, była uszkodzona chłodnica klimatyzacji (wysypały się lamele od dołu tak ok 1/2 może więcej). Po wymianie chłodnicy na nową wentylator włącza się tylko jak jest bardzo ciepło a samochód stoi w miejscu.
  10. Druga sonda lambda służy tylko do kontroli jakości spalin i nie ma wpływu na pracę silnika. Nawet jak jest uszkodzona to silnik pracuje normalnie tylko komputer pokazuje błąd. Czy jej parametry się zmieniają, tego nie wiem.
  11. Ja Ci radze zamiast zamiennika, kupić używany katalizator. Ja na takim jeżdżę już 2 rok i jest wszystko w porządku. Katalizatora nie da się pominąć bo od razu wychwyci to druga sonda lambda i znów wyskoczy ci błąd.
  12. Mam ten sam problem co kilka miesięcy. U mnie pomaga zmiana ustawienia kierownicy (po kilu manewrach kontrolka gaśnie) i znów spokój na jakiś czas. Z tego wynika że nie łączy coś w kierownicy.
