Wahająca się temperatura
Od sierpnia mam Scenica 1,6 1998 rok dwa tygodnie temu zmieniłem płyn i termostat (słabo grzało)- zaczeła się jazda ze wskaźnikiem temperatury. Temperatura podnosi sie i opada na wskaźniku (zmiana jest widoczna 1 kreska) i dalej jest zimno.
Z forum wyczytałem że nalezy dobrze odpowietrzyć układ.
Na dzisiaj juz:
- płukałem cały układ
- zalałem woda z preparatem czyszczącym
- wyjąłem nagrzewnicę i też płukałem
- wymieniłem termostat na drugi
i dalej jest to samo - temperatura wskaźnika skaczę oraz praktycznie brak jest ogrzewania.
Nadmienie jeszcze że nie widać żadnych ubytków płynu.
Zauważyłem tylko że jak dość długo obroty są powyżej 2,5 tyś obrotów to pojawia sie biały dym z rury wydechowej. Zdejmuje nogę z gazu giną. (w trakcie odpowietrzania układu jak stał w garażu)
powiem tak, tez mialem problemy z ogrzewaniem a raczej z jego brakiem. wymienili mi termostat i filtr wewnatrzkabinowy i nadal nie grzalo. po wymianie nagrzewnicy wszystkie problemy ustapily i skonczyly sie problemy z parujacymi szybami.
za nowa nagrzewnice zaplacilem 190 zl +100 za wymiane,plukanie nagrzewnicy jest moze i dobre ale na krotka mete.
co do bialego dymu to norma, jak autko postoi to masz w katalizatorze, wydechu wode wiec jakos musi sie z tamtad wydostac.
pozdrawiam.
  • 3 miesiące temu...
Witam wzystkich i opisuje mój problem. Od paru dni wskaźnik temperatury pokazuje mi ok. 3/4 albo jeszcze wyżej na skali deski rozdzieczej.Kontrolka temp.nie włącza się,chłodnica ciepła z dołu i u góry, ogrzewanie działa.Przedtem wskaźnik pokazywał temp.poniżej połowy skali na rozgrzanym silniku. A dzisja rano zauwazyłem że przed odpaleniem zimnego silnika wskaźnik pokazuje już dwie kreski temperatury. Czy należy wymienić czujnik na termostacie??
[ Dodano: 2009-03-23, 13:59 ]
Wymiana czujnika pomogła.
