Elektrozawór sterowania zmiennych faz rozrządu
ryszard33
piotrmaja co nie zmienia faktu, że najszybszą metodą będzie kupno drugiego koła, podmiana i masz temat rozwiązany, jak ze zdrapką. Większość życia serwisowałem VAGi więc mam mało doświadczenia co do Renówek, ale na zdjęciu widziałem, że to koło masz Delphiego, to w vagowskiej nomenklaturze jest marchewka i gó*no ogólnie... Ja bym tego nie założył do swojego auta. Wczoraj przyszedł mi karton ogromny z gratami do mojej reni, koło zamówiłem pakowacza Febiego, dzisiaj rozpakuję i zobaczę co w środku. Resztę rozrządu zabrałem SNRa, raczej same dobre doświadczenia z tą firmą też, a w Febim często jest oryginał.
Edytowane przez small3r
Febi to chiński zamiennik - w mojej opinii.
Koledze z problemami od faz: skasuj błędy elmem opartym na PIC..... trudno mi to uzasadnić ale to tańsze niż kolejna wymiana rozrządu.
szwagier24a to jak uzasadnisz to, że w febim np. są łańcuchy rozrządu IWISa, to co idzie na pierwszy montaż do BMW. Febi to pakowacz, raz jest gówno, a raz jest oem. Sprawdziłem to moje koło i jest Febi Febi, czyli może jakiś chińczyk, tak przynajmniej wygląda. Zamontuję i dam znaka czy chodzi.
Dam znać jak odczytam błędy lepszym urządzeniem.
I tak Wam wszystkim dziękuję, mimo że jeszcze nie mam rozwiązania, za opinie, zaangażowanie i rady.
Koło mogę kolejne kupić i wymienić ale wolałbym wiedzieć, że to właśnie jest przyczyną. Reklamacji mi nie uznają jeśli okaże się że i w nowym kole jest podobna sytuacja co by oznaczało że przyczyna tkwi gdzieś indziej. Do tego i tak przy ewentualnej wymianie czeka mnie nowy pasek, zaślepki, śruba wału.
Po podpięciu innego interfejsu diagnostycznego okazało się że były błędy (głównie kilka P0010 i jeden nie pamietam nr związany z czujnikiem wałków rozrządu). Po skasowaniu ich i pojechaniu w trasę testową wszystkie objawy z muleniem silnika i hałasem KZFR zniknęły. Silnik dział ładnie nie hałasuje KZFR, przyspiesza elegancko.
Poniżej  przesyłam wykres prędkości obrotowej silnika i kąta wyprzedzenia zapłonu i proszę o waszą opinię  (przyspieszenie, zmiana biegu, przyspieszenie i zmian biegu i jednostajna prędkość) o raz kąty na biegu jałowym.
Do tego widoczna jest jeszcze informacja "Regulacja przesunięcia wałka rozrządu - Status 3"
Edytowane przez piotrmaja
  • Like 1
