Obwódki aluminiowe na liczniki - POLSKA i okolice
meganecoupe02
one były zamówione z tej strony:
http://dido.win.pl/sklep2/-c-26_215.html
Na allegro też sprzedają ale za 85 zł.
Zapomniałem wcześniej napisać coś o tych kółkach.
Jakość mogę pochwalić, pasują idealnie, lekko na wcisk dzięki czemu dobrze dolegają z każdej strony i można je łatwo pozaginać na rantach.
Nie wiem jak u innych, ja jak zobaczyłem kółka jeszcze w opakowaniu zgłupiałem - wyglądały jakby były plastikowe i chrom z nich pozłaził i w ogóle takie bardzo nijakie, bez połysku. Rozpakowałem i okazało się że była to prawdopodobnie pasta polerska, więc potraktowałem je miękką ścierką, kilka minut polerowania i nabrały błysku jak trzeba <ok> Montaż dziecinnie prosty, jak ktoś chce to wrzucę zdjęcia krok po kroku :mrgreen:
Najgorsze z całego zamówienia jest opakowanie na którym jest jak byk napisane:
Renault Megan cupe, clio, scenic, kangu :P
czyli widzę mark,że doszła i do ciebie <ok>
do tego instrukcja montażu po niemiecku
jakość bdb,nic nie trzeba było poprawiać. to że niemieckie opakowanie może świadczyć,że jednak robili to niemcy a nie polacy na odwałke,dlatego pasują super :mrgreen:
Doszła,doszła <ok>
...że jednak robili to niemcy...
Jeśli dobrze pamiętam to do Lanosa miałem w języku polskim(a może nie :-? )
[ Dodano: 2009-02-03, 11:43 ]
I tak jak myślałem...
Przecież to normalne.Zawsze tak jest. :mrgreen: :P
No i jestem na tej stronie i chce zamowic ale... szczrze troch zglupialem... (a moze za duzo Warki Strong). Wiem ze pierwsze foto nie dotyczy Coupe PHII ale 2 nastepne zdaja sie byc identyczne. Na jednym napisali 2 szt a na drugim 3 (ale jakos tej 3 na fotce nie widac). Ktore mam zamowic abym zlych nie wybral ??? 2 czy 3 ??
do phII są tylko 2 kółka więc jak im powiesz że chcesz do phII to wyślą prawidłowe.
Na tych zdjęciach rzeczywiście nie ma różnicy jeśli chodzi o phII
Całość zamawiał SnakeEyes więc szczegóły on zna doskonale <ok>
sergiu83, wczoraj wysłałem do gościa foty moich liczników i przy okazji napisałem mu że takie zamówienia mogą się jeszcze powtórzyć a co się z tym wiąże zapytałem czy jest szansa na jakiś rabat klubowy. Zobaczymy co odpisze, może coś odpadnie z tych 5 dych <ok>
