Megane I Ph2 problem z belką tylną
szukaj się kłania.
Tyle wiem. Szukałem. Tematy o belce w kombi mam obcykane, więc dzięki za życzliwą sugestię.
Problemem jest to, że nawet podnoszenie na drążkach jest kłopotliwe, kosztowne i ryzykowne (jeśli się mylę - poprawcie mnie).
Sama belka nie trzeszczy, geometrii nie straciła.
Edytowane przez Sroqraf
Wszystko zależy od tego w jakim stanie jest belka, niestety w naszych autach (przebieg i/lub wiek) może się okazać, że głupia regulacja wiąże się z regeneracją belki.
przód wygląda jak offroadowy twór - ok 2x większy prześwit.
Mam to samo i o ile sama różnica mnie nie wkurza to nisko wiszący tyłek już tak. Niestety belka jest w takim stanie, że ruszenie jej to musowa regeneracja.
Edytowane przez fred
  • 4 miesiące temu...
Ja mam również podobną sytuacji co kolega, drążek skrętny jest pokryty rdzą, nie wiem czy wieloklin jest również zżarty przez rdzę. Może ktoś miał podobną sytuację i wie czy po zaryzykowaniu wyciągnięcia drążka rdza okazuje być powierzchowna ?
A co zrobić jeśli drążek jest zapieczony przez rdzę i nie chce wyjść?
Najlepiej oddać to fachowcowi bo i czopy drążków są do wymiany, a do porządnego ich zrobienia potrzebna jest prasa.
Oczywiście można próbować jakimś preparatem penetrującym, ale wg. mnie to bezsensowna robota.
Tak w ogóle to PORZĄDNA regeneracja belki to także wymiana czopów i jeśli jest taka potrzeba to też drążków, a nie tylko tuleje i gotowe.
Oddaj do fachowca i zapłać grubą kasę za regenerację, którą przy odrobinie zapału, większość z nas jest w stanie zrobić we własnym zakresie. Czopy mogą w dobrym stanie, z zewnątrz wygladają fatalnie ale frezy będą ok (jakby były w złym stanie to poprostu by się przekręciły pod obciążeniem podczas normalnego użytkowania). W belce w której wymieniałem tuleje nawet po wyciągnięciu starych miałem duży problem z rozłączeniem wsporników belki i drążków. Generalnie bez rozłożenia belki na czynniki pierwsze jest raczej małe prawdopodobieństwo że uda się je wyciagnąć. Mówię mniej więcej o sytuacji jak poniżej (foto z mojej pierwszej belki której regeneracji się nie podjąłem, w drugiej wyglądąło podobnie i okazało się że frezy były całe):
Prasa niekoniecznie (aczkolwiek jak masz dostęp to idealnie), wystarczy dobry ściągacz.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
_arson u mnie dokładnie tak samo to wygląda, śruby w drążek skrętny nie da rady wkręcić. Co w takiej sytuacji można zrobić we własnym zakresie ? Przychodzi mi na myśl tylko jedno rozwiązanie, wyjąć całą oś i jakoś kombinować mając ją całą na wierzchu. Tylko nie wiem czy zbić wspornik, czy raczej nie wyjdzie i trzeba w drugą stronę działać, czyli jakoś wybić drążek na zewnątrz, tylko jak to zrobić ? Może ścisnąć drążek jakimś uchwytem i uderzać od strony lornetki ?
Dodam tylko, że muszę to zrobić, ponieważ mam zagazowaną Megi, zbiornik trochę waży i tył mi siadł jakieś 3-3,5cm. Wymiar H4 = 290mm, H5 = 235. Z obu stron jest tak samo. Lornetka jest w ładnym stanie, drążki na całej długości też.
Edytowane przez zdunman
Jeżeli nie da rady wkręcić śruby to nic z tym nie zrobisz, trzeba wyciągać belkę, rozwiercić tuleje i zbić drążek ze wspornikiem na zewnątrz (chyba że są ściągacze nie wykorzystujące nagwintowanego otwory w drążku to załatwić taki ściągacz jednak ja o takim nie słyszałem).
Ja myślałem jeszcze żeby zacisnąć obejmę na drążku i uderzać w tą obejmę, może puści, ale nie wiem czy to nie jest błędne rozwiązanie. Domyślam się, że trochę kombinuję, ale chciałem uniknąć wyciągania tylnej belki, a w szczególności odkręcania przewodów hamulcowych. Samochód nie jest młody i potem może być problem z odkręceniem odpowietrzników.
Na twoim miejscu próbowałbym, przy wyciaganiu i rozbieraniu belki jest sporo pracy więc każdy sposób dzięki któremu uda się tego uniknąć bedzie dobry :D Przewody hamulcowe i odpowietrzniki to pikuś :D
Doradźcie mi jeszcze proszę, bo przy okazji powinienem zmienić tuleje, jakiej firmy będą lepsze ?
http://www.autkoplus.com/category/25031,pozostale-wersje-bez-kombi
SASIC czy Hutchinson, różnica w cenie mała, pytanie czy jakościowo są takie same ?
Ewentualnie Impergom za 23PLN\szt.
Zastanawiam się, czy tuleje do belki czterodrążkowej różnią się czymś od dwudrążkowej, ponieważ w tym sklepie nie ma rozgraniczenia na typ belki. Może ktoś podać numer katalogowy Renault ?
Tylko po sprawdzeniu w Dialogysie, problem w tym, że są dwa rodzaje siletbloków, ten co pokazałeś w linku i drugi link przykładowy żeby było, ciekawiej to są różne średnice tulei zewnętrznej, zresztą pisze o tym w linku.
