Jaki olej 1,5 dci?
20
mnie do K9K G832 106 PS wchodzi 4 l.Instrukcja zaleca 5W40 w naszych warunkach z norma RN0710. Silnik ten jest wrażliwy na braki smarowania. Żadka wymiana i gęsty olej to można przekręcić panewki
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Jeżdżę służbowym Citroenem 2.0 HDI, w ciągu roku przejechałem 95000, a trzyletni samochód ma już na liczniku 241 000 km. Oleju nie bierze ani kapki. Dobrze użytkowany diselek z regularnie wymienianym olejem przejedzie pół świata.
Pół świata to 20 000 km. To dokładnie połowa równika :)
240 000km to 6 światów :)
Edytowane przez jamotor
Gość BlackRaven
Silniki bez FAP-a 5W40, silniki z FAP-em jest przewidziany niskopopiołowy olej i tego trzeba pilnować.
Tu macie stronkę z linkami do doboru oleju niektóre linki nie zawsze działają (szczególnie dziwi mnie ELF) ale zawsze można w innej marce podejrzeć parametry,szczególnie uważajcie na autak z filtrami cząsteczek bo szybko można zniszczyć filtr stosując zły olej.
http://www.kolegaberlin.pl/pol_m_Katalog-doboru-oleju-349.html
A jak olej znika to nie leje się pseudo gęstszego np. 10W40 tylko naprawia się usterkę,szczególnie w silnikach turbo bo pierwszy powód ubytku to zazwyczaj turbina a jak silnik sie rozbiegnie....
No i są jeszcze normy renault...
Chętnie pomogę w doborze (PW) bo Renault stosuje panewki bez zamkowe i częste wymiany oleju naprawdę służą tym silnikom
Witam.
Jestem od niedawna posiadaczem Megane II produkcji 11/2005. Silniczek 1,5dCi 106KM. Poprzedni właściciel używał olej: MOTUL 8100 X-clean SAE 5W40.
W związku z czym chcę się zapytać, czy ten olej jest odpowiedni dla tego modelu (zbliża się wymiana), czy zmienić na bardziej odpowiedni.
Gość BlackRaven
To zły olej jeśli już to: https://www.motul.com/pl/pl/products/oils-lubricants/8100-x-cess-5w40
Albo po prostu Elf 5W40 ja kupuję w Gliwicach: http://allegro.pl/elf-evolution-900-nf-5w40-5w-40-5l-excellium-nf-i4065904314.html
Jednak jeśli auto ma filtr cząstek stałych (FAP) choć wątpię to wtedy olej niskopopiołowy być musi
Witam.
Zastanawia mnie dlaczego w żadnym z internetowych konfiguratorów doboru oleju nie ma ujętego Megane II ph I 1.5 dci 74 kw / 101 km, produkcja od 02.2004. Może ktoś wie dlaczego?
Zbliża mi się wymiana oleju, aktualny przebieg to około 165 000 km i zastanawiam się między:
Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40
Shell Helix Ultra Diesel 5W-40
Mobil Super™ 3000 X1 5W-40
Który olej Waszym zdaniem będzie najlepszy dla mojego auta?
Ja stosuje od 4 lat tylko MOTUL 8100 x-clean 5W40. Mam podobny przebieg tylko wersję 63kW.
Kilka postów wyżej kolega BlackRaven pisał że można też zastosować wersję x-cess który jest do silników bez filtra cząstek stałych.
Ja jednak chociaż nie posiadam FAP to mimo wszystko stosuje wersję x-clean ponieważ kosztuje tyle samo lub różnica w cenie jest minimalna.
Niestety większość olejów "syntetycznych" to oleje mineralne hydrokrakowane z domieszkami olejów sysntetycznych.
Natomiast Motul 8100 jest 100% olejem syntetycznym, dlatego leje tylko ten.
Szybkie pytanko. Mam przebieg około 295 tyś. km 1,5 dci, do tej pory lałem ELF STI610 10W40 (abo jakoś tak). Z racji tego ze zbliżam się do remontu turbiny (auto bierze dużo oleju - średnio 1l/1000km i kopci po dodaniu gazu) zastanawiam się czy zmienić olej na mineralny. Do tego ELF wypuścił teraz olej 10W40 EVO700 st - i ten co miałem już nie produkują.
Mineralny? Jeśli nie zmienisz na full syntetyk tak jak zaleca producent (5W30), szybko rozwalisz następną turbinę. Turbo potrzebuje syntetyka z instrukcji, mineralny zaraz ją zniszczy, półsyntetyk też.
Edytowane przez TomaszM
Najpierw płukanka a potem olej zgodny z zaleceniami producenta czyli przy braku FAP olej 5W40 spełniający normę RN710, jesli masz FAP to olej spełniający RN720 (dostępne chyba wyłącznie 5W30)
Wtrącę się chłopaki ;) Mam teraz flotę Renault Trafic, wcześniej Mercedesy Vito i powiem tak - nie wiem czy jakakolwiek jest różnica między tymi olejami. Do Mercedesów lałem 5W40 Orlen i przejechały bez problemów z silnikami prawie 1 000 000 km, natomiast teraz leję do Traficów 5W30 Solaris - nie ważne czy z DPF czy nie (roczniki od 2008 - 2012) i nic się nie dzieje a dziennie przejeżdżają ponad 1000 km.
Wnioski wyciągnijcie sami ;)
