Panowie odgrzeje troszkę kotleta, czy do wyniany tulejek na wachaczach trzeba ściągać tą gume z stabilizatora?? Bo wymienilbym sobiete gumy, ale jak mechanik ma je ściągać przy wymianie tulejek na wachaczach to nie ma sensu narazie wymiana.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Samej gumy nie, ale trzeba odkręcić mocowanie stabilizatora do wahacza. Żeby wymienić silntbloki trzeba wahacz zdemontować, nie ma innej opcji
A po co Ci do tego mechanik.?? Sam wymienisz sobie gumy stabilizatora to i dasz radę wymienić tulejki na wahaczu
Edytowane przez pawelb5913
  • 2 lata później...
napiszę tutaj aby nie zakładać juz nowego tematu...
gdzie mogę dostać mocowanie tej zewnętrznej tulei? na allegro kupiłem mocowanie ale patrząc teraz na te fotki kilka postów wyżej widzę żę jest to mocowanie wewnętrznej tulei :huh: ;/
  • 4 lata później...
Może odświeżę temat. Wczoraj wymieniałem poduszki stabilizatora w warsztacie samoobsługowym. W moim przypadku musiałem zastosować śruby z nakrętką z OBI które są dłuższe i cieńsze od tych co były zamontowane w fabryce. Nie dałem rady ścisnàć tej metalowej opaski w środkowych gumkach, ani żabką, ani kluczem hydraulicznym ani zaciskiem stolarskim tak żeby można było wsadzić śrubę w obie dziurki. Ciekaw jestem jakie są konsekwencje kiedy ta śruba z obi się urwie?
Apropo kupowania części w odpowiednich rozmiarach-można kupić wszystkie możliwe rozmiary i zwrócić te które nie pasowały jak masz paragon, po co męczyć się z mierzeniem.
Edytowane przez Vorg
