tomek42007
A więc serwis u zaprzyjaźnionego mechanika zaliczony:
- olej + filtr oleju
- filtr powietrza
- klocki ferodo przód + tył (wytrzymały od nowości do teraz czyli 72 tyś.km)
- czyszczenie przepustnicy + nowa uszczelka
wg książki przeglądów po 4 latach
- nowy płyn chłodniczy (stary-fabryczny, temperaturę krzepnięcia miał już przy -17*C :?: )
- nowy płyn hamulcowy
Poszedłem za ciosem serwisowania i przyszedł czas na klimatyzację.
Pierwszy raz od nowości nabiłem układ, brakowało 310g czynnika R134a :?: (180 było, powinno być 490) :)
Przy okazji odgrzybianie i nowy filtr kabinowy.
I tu byłem w ciężkim szoku jak się zapaskudził prze 2 m-ce (przez chwilę myślałem, że mi go w serwisie nie wymienili B) )
Okres jaki podaje książka serwisowa to jakąś kpina w naszych warunkach klimatycznych - 30 tyś/2 lata :)
Zmieniłem olej
Teraz mam Valvoline Maxlife 5w40 - ponoć niezły - przekonam się...
Zmieniłem Filtr kabinowy
Zmieniłem filtr powietrza
odgrzybiłem klimę
plany na wieczór - zrywanie deski i czyszczenie silnika dmuchawy - tu prośba o pomoc - "zapodałem" wątek dziś również, a że auto na rano potrzebne to nie wiem czy dam radę?
Tak więc po tygodniu prac:
Megan 2
Nowe szczęki na tyle, zestaw naprawczy, cylinderki, łożyska, nowa uszczelka pod kolektor wydechowy, nowe szpili mocujące osłonę termiczną zamocowane klejem ceramicznym do 1500C w końcu nic nie dmucha i cicho pracuje, wspawane pęknięcie w katalizatorze, połączenia wydechu zostały przesmarowane klejem ceramicznym i nic nie pierdzi automatycznie czuć że silnikowi przybyło mocy.
Megan 1
Skasowany gaz wraz z wystawieniem odpowiednich dokumentów, zakupiona wanna bagażnika by zrobić wstawkę i zaspawać otwory po lpg, wymieniona linka ręcznego bo starej się pękło, zamówione 2 cylinderki bo zaczynają ciec oraz 4 koronki abs (w końcu trzeba go uruchomić) i podejście 16.07 do przeglądu.
Edytowane przez Merkaba
To ja także się pochwalę co na dniach zrobiłem i mam zamiar zrobić dla swojej Megi ;-)
Zrobione: Ozonowanie + nabicie klimy, porządne wysprzątanie wnętrza, nałożenie nano wycieraczki na wszystkie szybki, zamontowanie zaworka zwrotnego do spryskiwacza tylnej szyby, przerobienie opryskiwacza ogrodowego na pianownicę :D
W najbliższym czasie: wymiana oleju (Elf), filtra powietrza (Knecht), filtra paliwa (Knecht), filtra oleju (Knecht), filtra przeciwpyłkowego (węglowy Purflux). Planuję również porządne odświeżenie lakieru swojego maleństwa. Lista zakupów już zrobiona ;-)
Dzięki koledze Marcinowi (meganecoupe02) i jego relacji z odświeżania felg za pomocą Tenzi Alux-a ten specyfik już również czeka na mnie w garażu - przy dobrej pogodzie sciągam felgi i pochwalę się efektami w odpowiednim temacie ;-)
Edytowane przez sobka01
