niezałączający się kompresor klimy
Witam mam problem z klimą parę dni temu byłem nabić klimę ,ale nie było za gorąco na zewnątrz i nie mogłem stwierdzić czy klima działa dobrze, a teraz są gorące dni a klima wydaje się nie działać .zauważyłem że kompresor się nie włącza ,nie mam pojęcia dlaczego,kiedyś sprawdzałem ten czujnik temperatury w kabinie a właściwie ten wentylatorek i on działał nie wiem jak można sprawdzić ten czujnik malutki proszę o rady
po nabijaniu klimy, kompresor może się nie załączać z dwu powodów.
1. za mało czynnika, za niskie ciśnienie,
2. za dużo czynnika, za wysokie ciśnienie.
sprawdzałeś od razu w serwisie, gdzie nabijałeś, czy klima się załącza? zawsze trzeba sprawdzić jeszcze zanim się odepnie ten cały "nabijacz", bo wtedy łatwo skorygować ciśnienie i mniej zabawy jest.
Witam dzisiaj byłem u mechanika i niby stwierdził że padł taki bezpiecznik a właściwie dioda od włączania kompresora ,ale nie miał tej diody i kazał mi się umówić na inny termin to załatwi to .a ja kupiłem taką diodę i też nic , sprawdziłem diodę tą która była w samochodzie i tą nową i obie są dobre, muszę się jeszcze raz wybrać do tych bajerantów
Spróbuj porusza kabelkiem przy wtyczce na sprężarce. U mnie coś tam czasami nie styka i nie załącza sprężarki, pomimo, że układ sprawny. Poruszanie kabelkiem załatwia sprawę na jakiś czas.
Robiłem (lutowałem) już 2 razy, ale w 2,0 16V przewód jest tak nieszczęśliwie poprowadzony, że wtyczka ociera o wąż od klimy i od drgań co jakiś czas znów przestaje łączyć.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby wymienić cała wiązkę razem z wtyczką, ale ciężko coś takiego zdobyć.
