Panowie
chce odgrzybić klime i stąd moje pytanie, gdzie w scenicu jest wlot powietrza przy wewnętrznym obiegu, bo jakoś nie czuje nigdzie tego ssania a raczej obieg wew. działa bo po przełączeniu hałas jest inny?
Proszę o pomoc!
Przemo. A czy to co widać po wyjęciu filtra to nie przypadkiem nagrzewnica?
A pytam dlatego, że czytałem instrukcję jakiegoś środka do dezynfekcji klimy i było, że postawić bezpośrednio pod otworem recyrkulacji i zdębiałem. W poprzednich samochodach było to zawsze nad nogami pasażera ale w scenicu nic nie widać. Dodatkowo mam takie dziwne sterowanie recyrkulacją-4 biegi i 4 na otwartym obiegu :shock: Kto to wymyślił?
Nie to parownik od klimy, nagrzewnicę masz zabudowaną za panelem klimatyzacji.
A co w tym takiego dziwnego? Ja też tak mam i jakoś mi to nie przeszkadza.
Kto to wymyślił?
Pewnie Francuzi :mrgreen:
Postaw ten "granat" przed fotelem pasażera. :-P
Dzięki za info :mrgreen: . Jednak co do włącznika to moim zdaniem lepsza jest wersja z przyciskiem recyrkulacji, bo np. jadąc za śmierdzącą ciężarówką przyciskasz i już działa - nie musisz przekręcać np. o 4 biegi w lewo. Zresztą, czy widziałeś takie rozwiązanie w innych autach?
Sterowanie recyrkulacją w scenicu I ph2 to rzeczywiście debilne rozwiązanie. W 95 % innych aut do załączenia recyrkulacji jest przycisk lub dźwigienka, a tu nie dość, że trzeba się okręcić, to jeszcze samo pokrętło jest śliskie, małe i umieszczone pod niezbyt szczęśliwie dobranym kątem. Mówiąc wprost jest niewygodnie.
Ale z tego co widziałem, w niektórych wersjach (chyba w ph. 1) były montowane panele z przyciskiem do recyrkulacji.
Ciekawe czy dało by się podmienić na taki panel :mrgreen:
W instrukcji obsługi do ph1 pokazane są 2 wersje. Ja mam już drugiego scenica ph1 i oba miały tą gorszą wersje :mrgreen:
