Jaskinia Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 Przy każdym mocnym dodaniu gazu słyszę krótkie cst :-P z komory silnika. Jak auto stoi, to najpierw obroty lekko spadają i dopiero za ok 0/5 sekundy skaczą do góry. Nawet jak podczas jazdy zmieniam biegi i wciskam gaz do oporu, to też to słychać (przez otwartą szybę) Może tu tkwi mój problem w płynnym ruszaniu. Oprócz tego auto nie ma żadnych niepokojących objawów. Myślicie, że może być jakaś nieszczelność w dolocie, czy po prostu taki jest urok tego samochodu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 czy po prostu taki jest urok tego samochodu?Raczej tak. W moim silniku zauważyłem dokładnie to samo. Najlepiej słyszalne przy otwartej masce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaskinia Opublikowano 13 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 Heh, to trochę jak zawór upustowy w turbinie, tylko w innym momencie słychać :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 Dokładnie. Dobrze to określiłeś. Takie PSSST, troszkę głośniejsze niż hałas silnika. To musi mieć związek przepustnicą i dość gwaltownym zasysaniem powietrza lub z otwarciem zaworu podajacego olej na KZFR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaskinia Opublikowano 17 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 Lekkie syknięcie słyszę w dalszym ciągu, ale już dużo mniej i auto jeździ dużo płynniej. Powód prozaiczny- Za atrapą jest wąż z dolotu, który chwyta powietrze- jest przymocowany na zatrzasku. U mnie po prostu zatrzask się odpiął :-> Po włożeniu przewodu w swoje miejsce jest super- lepiej się rusza, nie syczy tak i nie szarpie przy zmianie biegów :-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Odgrzeję kotleta. Auto trochę nowsze ale silnik praktycznie ten sam. Dzisiaj usłyszałem dodając sobie gazu na postoju przy otwartych drzwiach takie sykanie jakie potrafią wydać z siebie sportowe auta. Jak w załączniku (najlepiej na słuchawkach). O tych dźwiękach pisaliście? Głos 063_sd.m4a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czik3n Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 @pbet nie przejmuj się tym mój mechanik mówił, że to coś od przepustnicy. On to jakoś tam fachowo nazwał... tak ma być w tym silniku i tyle . Mój też tak syczy a jak maskę podniesiesz i dasz w palnik bardziej to syczy jakby turbo miał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 @czik3n Póki co kompletnie mnie to nie zmartwiło. Swoją drogą nawet fajny ten dźwięk No ale mam to auto już prawie 2 lata, a dopiero teraz to usłyszałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czik3n Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Też bym nie wiedział, ale po wymianie rozrządu pojechałem z innym dźwiękiem którego wcześniej nie miałem teraz mam i mechanik powiedział, że i to i to ma być tak jak jest . Szkoda, że w czasie jazdy tego syku nie słychać . Swoją drogą jak już tak przy dźwiękach od wymiany rozrządu właśnie po jego wymianie mam taki śmieszny dźwięk jakby tam coś bulgotało... no taki specyficzny bardzo... no, ale TAK MA BYĆ, a że już na rozrządzie zrobiłem z 8 może 10tyś i nic no to się nie przejmuje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Ja bulgotania nie słyszę. Możesz to nagrać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Ale to z okolic rozrządu wydobywa się ten dźwięk? Ja pierwsze słyszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 @droopy mówisz o syczeniu czy bulgotaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 To bulgotanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czik3n Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Nagram jak będę przy aucie, nie jest to takie bulgotanie 1:1 taki dziwny dźwięk być może tak ma być jak mówi mechanik, i tylko mi się wydaje niemniej PRZED wymianą tego nie było, a na pewno nie tego charakterystycznego dźwięku. Ciężko będzie nagrać bo dźwięk silnika będzie zagłuszał no ale spróbuje, tak na "ucho" doskonale słychać tylko na nagraniach niestety cykajace wtryski gazu+ sam silnik i ciężko to wyłapać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz243243 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2019 Chyba wiem o jakim dźwięku piszesz. Ja z czymś, podobnym pojechałem do, mechanika po wymianie rozrządu bo myślałem że to pompa wody się zaciera czy coś bo tak to brzmiało. Otrzymałem informację że to pasek po jakimś czasie pracy trochę się rozciąga powodując taki dźwięk. Znajomy mechanik mówił że w innych samochodach z tym dźwiękiem zmieniał paski na nowe i nic to nie pomagało. Podobno może to być związane z zbyt mocnym napięciem paska. Ja osobiście przejechałem ponad 50k km z tym dźwiękiem i nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
