Przycisk START/STOP
w instrukcji nic nie pisze na ten temat, na forum szukam i tez nic
wyjasnijcie mi prosze jak dziala ten przycisk
w tradycyjnym dieslu i kluczyku po przekreceniu
czekamy az zgasnie "spiralka"
a jak w przypadku start/stop?
samochod sam sobie czeka ten ulamek sekundy?
czy ten przycisk jest dwustopniowy a ja tego nie wyczuwam?
popatrz na tablicę w czasie uruchamiania - widać wyraźnie jak zapala się "spiralka", po chwili gaśnie i silnik jest uruchamiany. Inaczej mówiąc - tak, samochód "sam" sobie czeka odpowiedni czas i wykonuje wymagane czynności bez udziału użytkownika
Witam panów :-D
Piszę tu ponieważ potrzebuję informacji na temat przycisku start/stop z Megane 2 ,chcę ten przycisk wykorzystać do odpalania silnika w innym aucie lecz chciałbym najpierw się upewnić jak działa ten przyciski z Megane 2.
Panowie czy ten przyciski działa na zasadzie że możemy nim uruchomić sam zapłon,następnie silnik, a po skończonej jeździe zgasić nim silnik?
Jak to jest rozwiązane w Megane 2 i czy ten przycisk można spokojnie bez niczego więcej podłączyć w innym aucie mając normalne odpalanie i włączanie zapłonu tak jak to się odbywa mając proste auto ze stacyjką na kluczyk bez IMMO ?
Przycisk działa tylko do uruchomienia i wyłączenia silnika. Naciskasz go a samochod w zależności od wersji przeprowadza sekwencję rozruchu, (w dieslu czeka aż temperatura świec będzie wystarczająca). Po zatrzymaniu samochodu naciśnięcie go wyłącza silnik. Zapłon w Megane jest "uaktywniany" po wykryciu karty albo w czytniku albo w zasięgu czujników w przypadku hand free.
Przecież to zwykły włącznik. wciskasz zwiera dwa kabelki, które podają sygnał do "komputera" samochodu, resztą on się zajmuje.
Nie. On będzie działał tylko w meganie. Pomyśl, czy zwykłym włącznikiem np. takim do światła mieszkaniu można uruchamiać samochód? Megana jest skonstruowana w ten sposób, że jej to wystarczy. Inne samochody mają stacyjki, przeważnie czteropozycyjne, gdzie w każdym z położeń następuje inna sekwencja połączeń.
Będzie dobry pod warunkiem, że najpierw włoży kluczyk do stacyjki, przekreci go, włączy zapłon a tym przyciskiem uruchomi sam rozrusznik. Nie widzę większego sensu w tej kombinacji.
No nie wiem, ja bym jeszcze wstawił przekaźnik, w moim starym Fiacie miałem tak właśnie zrobione bo mi notorycznie paliła się stacyjka. Rozrusznik był włączany właśnie takim przyciskiem, zamontowanym zamiast pompki, ręcznej, spryskiwacza szyb ;-)
Takie rozwiązanie było swego czasu bardzo popularne i modne. ;-)
Dzięki panowie za odpowiedzi , terasz wiem że jednak kupię uniwersalny włącznik start stop dostępny na allegro.Nie chcę mieć odpalania kluczykiem i przyciskiem bo to bez sensu , chcę pozbyć się blokady kierownicy i odpalać zapłon oraz silnik jedynie przełącznikiem :-D
