gac123 Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Witam również wziąłem się za wymianę kupiłem co trzeba licznik i manetkę, ale przy montażu okazało się że nie mam pinu z ECU (w tej kostce z układem 4x9 jak na zdjęciu na pierwszej stronie).Gdzie jeszcze można szukać informacji o spalaniu z ECU? Czy to jest 50 pin (komputer pod maską)? Scenic 1,9dti 1998r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZYLO Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 Witam:) pare pytań które nie zostały rozwiązane albo zostały tylko nikt nie napisał : 1. sprawa kontrolki minimalnego paliwa ? (świeci się ? ) 2. sprawa kontrolki pod prawym kierunkowskazem (check injection) 3. sprawa migającej kontrolki ładowania ? Musze wymienić licznik bo siada mi prędkościomierz a jak będę wymieniał to na licznik po lifcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Merkaba Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Jedno Proste pytanie czy w moim meganie 1.4 (gaz na lince) E7J 624 komp pudzie czy za dużo było by z tym zabawy? A tak ogólne na obrazkach jest chyba jakaś wersja light skrzynki bezpieczników bo ja mam takiego czołga: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 ojinau uruchomił kompa w e7j 626, może się wypowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ojinau Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Przede wszystkim trzeba sprawdzić jaki się ma komputer, u mnie był siemens sirius32, znalazłem rozpiske do komputera + manual z reno odnosnie mojego silnika ( do niego był special note i nie było go w książce , a wynikło z tego, że komputery niezależnie od wersji silnikowej były takie same) Z tego co mechanik mi powiedział, przewodów nie było żadnych, wszystko trzeba było pociągnąć, na pewno trzeba będzie dorobić brakujące piny, w kostkach ( i jak mi się wydaje w komputerze gdyż takowych poprostu nie będzie , a napewno nie było pinu 10 - który podaje informację o spalaniu - ). Piny zostały pobrane ze starego licznika i z kostki licznika który zakupiłem. Reszta to kabelkologia wg rozpiski i manuala zamieszczonego na forum, po podłaczeniu okazało się, że działa więc jednak się da:) 1 e7j 626 z komputerem Jupi:) Cóż za wygoda jak się wie ile paliwa w baku zostało:) :evil: :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 W starszych 1,4 jest Siemens Fenix 3 i niestety to się nie uda, nawet mało mechaników ma interfejs pod sterownik :-| Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gac123 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 Który pin podaje informację o spalaniu komputer bosch 0281001809? Szukam już od kilku dni jakiegoś opisu wtyczki i nic. Wszystko mam podpięte oprucz ECU. Poratujcie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Merkaba Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 Mam screena na temat mojego kompa: Co wy chłopaki na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 Podtrzymuje co napisałem wcześniej 8-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek246 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 witam. wczoraj chciałem wymienić manetke wycieraczek ale sie nie udało. przy próbie wysunięcia manetki stacyjka blokuje wszytko. jak to zrobić bez ściagania kierownicy?? P.S jeszcze jedno pytanie;P gdzieś przeczytałem(ale teraz znaleźć nie mogę) że w którejś kostce ma być jakiś kabelek odpowiedniego koloru który jest właśnie od komputera. wiecie co to za kabelek w której kostce i jaki kolor?? (cos mi swita ze fioletowy) Przeczytaj jeszcze o pl-literkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 jak zdejmiesz plastikowy krążek ze stacyjki manetka schodzi,a co do fotki to ja już tu wrzucałem foto z fioletowym kabelkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek246 Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 dzieki andrzej27r, o to wlaśnie mi chodziło Jeśli się mylę to mnie poprawcie. mam wszystkie kabelki w tej kostce jak andrzej27r, więc komp pójdzie bez problemu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 TAK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lava1 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 A może ktoś z was poszukuje takiego licznika z komputerem ? Mam taki do sprzedania. Licznik pochodzi z Megane I PhI 2.0 115 KM, ale bez problemu działał w Mojej poprzedniej Megane 1.6 8V 90 KM. Niestety na tą chwile nie mogę znaleźć zdjęcia jak działa ten wyświetlacz w liczniku, ale jak znajdę to zamieszczę albo mogę wysłać na maila. W zamian potrzebowałbym licznika z komputerem do phII (moja obecna Megane jest z 2000 roku i ma silnik 1.4 16V 95 KM) Przy okazji pytanie (może głupie ale jednak spytam) - Czy komputer działa w momencie jazdy na gazie, chodzi mi o spalanie itp ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZygaM Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Lava1, komputer chyba nie wskazuje spalanie gazu. U mnie wskazuje ale tylko benzynkę. Sprawdzałem to nie jednokrotnie u siebie. Miałem mało paliwa w zbiorniku a gazu pełno, komputer wykazywał przed ruszeniem, że mogę przejechać jeszcze około (załóżmy) 100 km. Jechałem akurat do 100-licy. W połowie drogi dalekomierz wyświetlił ---- czyli kompletna rezerwa. Po kilku minutach postoju, po załatwieniu tematu, dalekomierz znowu pokazywał, że mogę zrobić 100km. Więc on bada raczej benzynę. Nie znalazłem na forum czy jest możliwość zastosowania zmiany. Znalazłem natomiast, że można podłączyć się pod kontrolkę GPL na tablicy wskaźników, której zaświecenie się automatycznie, będzie świadczyło, że w tym momencie jedziesz na gazie - LPG oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
