pasek Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 A jaki masz ten licznik do phI z kompem? http://megane.com.pl/topic/35576-zmieniarka-licznik-z-komputerem-itp/ mam nadzieje że Marcin się nie obrazi za to Dodano: 08 lut 2012 - 23:14 mój licznik coś świruje raz działa mu podświetlenie raz nie dziś mi zniknęła dodatkowa skala (od oleju) i nie mam kontrolki zapalonych świateł mijania (jest żarówka sprawna wsadzona) Nie wiem czy to wina tego drukowanego ustrojstwa czy przewodów wtyczki są czyste i nie ma śladu uszkodzeń przewodów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kambol Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 A nie masz problemów z masą w tylnych lampach? U mnie po poprawieniu masy we wtyczce prawej tylnej lampy skończyły się kłopoty z migającym podświetleniem licznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 A nie masz problemów z masą w tylnych lampach? ostatnio robiłem krańcówki i poprawiałem te masy przy lampach czyściłem je, ale sprawdzę je jeszcze raz choć myślę ze to wina samych zegarów, bo jak dziś odpaliłem to dodatkowa skala wróciła ale wskazówka tak jak by była zablokowana i nie pokazała ilości oleju, kontrolka od prawego migacza nie działa, podświetlenie też szwankuje i wskazówka paliwa w ogóle się nie rusza a zatankowałem dziś 10L PB :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalboy92 Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 Czy ja dobrze rozumiem? ;P Czy jak teraz mam zegary bez tego komputerka, to jak przełożę to będzie to działało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 to jak przełożę to będzie to działało? jak masz kompletną instalację i manetkę z przyciskiem to tak, wtedy wystarczy przełożyć zegary i manetki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 Czy ja dobrze rozumiem? ;P Czy jak teraz mam zegary bez tego komputerka, to jak przełożę to będzie to działało? Patrząc na profil ,widzę klekotka,więc dopowiem ,że z dieslem niekoniecznie to zadziała bo były już tu problemy opisywane,pozatym w klekocie obrotomierz nie jest w takim zakresie wyskalowany . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robal Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 Witam. Znalazłem taki licznik na allegroszu: I teraz moje pytanie czy on ma dodatkowy wyświetlacz pokazujący spalanie itp? Bo coś tam ma ale co to za wyświetlacz i do czego? Wiem że orginalnie ten wyświetlacz był ponad wskazówkami poziomu oleju i paliwa a nie pod więc to jakieś dziwactwo chyba? Ktoś ma jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 (edytowane) to jest zwykły licznik bez komputera,a to moze jest jakaś naklejka na szybce Edytowane 29 Lutego 2012 przez andrzej27r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cash Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 Czyli do takiego licznika jak pociągnę kabel o spalaniu i dam z niego kabel do manetki, nie zadziała? Bo wydawało mi się, że gdzieś czytałem na forum, że zamiast przebiegu pokazuję się informacje o spalaniu itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 A nie prościej spytać sprzedawcę o nr licznika lub czy ma kompa pokładowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cash Opublikowano 3 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 Sprzedawcę? Ja posiadam taki licznik od początku nr 770/487/782 i chciałem spytać, czy ma kompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarek1212 Opublikowano 4 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 mam pytanie czy ten manual bedzie dobry do mojego scenica z 1998 roku? mógłby ktos pomóc namierzyc mi takie odpowiednie zegary i manetke na allegro?dzis szukałem i nic ciekawego nie znalazłem..byłbym wdzieczny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 4 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 mógłby ktos pomóc namierzyc mi takie odpowiednie zegary i manetke http://megane.com.pl/topic/37019-licznik-z-komputerem-manetka-z-przyciskiem/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarek1212 Opublikowano 5 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 chodzi mi o takie zegary co sa na poczatku tego tematu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cash Opublikowano 6 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 (edytowane) Zegary: http://moto.allegro.pl/zegary-licznik-renault-megane-scenic-1-4-lift-i2169574221.html http://moto.allegro.pl/renault-megane-i-lift-1-9-dci-europa-licznik-i2112048648.html http://moto.allegro.pl/licznik-zegar-renault-megane-i-lift-2-0-ide-europa-i2115556222.html Manetka: http://allegro.pl/scenic-lift-02-r-manetka-przelacznik-wycieraczek-i2103554473.html Poprawione, a nawet nie zauważyłem, że kolega ma scenica Edytowane 6 Marca 2012 przez cash Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
