(MANUAL) Wymiana zegarów w ph I na ph II
Przeszukałem całe forum i jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem i stąd pytanie, czy podmieniał ktoś zegary od megane coupe 2.0 f7r takie z komputerem i wskaźnikiem ciśnienia oleju do megane scenica phI 1.9 dTi? Czy obędzie się bez mocnego rzeźbienia? Czy obrotomierz będzie działał, jak nie to można sygnał wziąć z innego miejsca? Czy można podłączyć ciśnienie oleju? I ostatnie pytanie czy można w zegarach np. przełożyć sam prędkościomierz, pytam ponieważ zegary które zdobyłem są analogowe.
Proszę o szybką odpowiedź i z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
No jest sporo,lecz konkretnych info na temat dti nie ma niestety.
A więc panowie jestem po wymianie zegarów. Założyłem zegary od f7r do dti-ka i chciałbym się podzielić informacją. W sterowniku bosch msa 15.5 za spalanie odpowiada pin 32, a za obrotomierz pin 2, wystarczy tylko wypiąć kabel z alternatora i podpiąć się pod ten pin. Zostało mi tylko podpięcie wskaźnika ciśnienia oleju.
A jescze małe pytanko do kolegów. Wie może ktoś co pokazuje test zegarów od phI w ostatniej pozycji, mianowicie wyświetla mi takie coś "5 5"
Edytowane przez silak92
  • 3 miesiące temu...
Witam, przeleciałem wszystkie strony tego tematu ale nie znalazłem rzeczowej informacji...mianowicie mam megane 1 ph 2 w wersji 1.4 k4j Authentique hb w której licznik jest "jeagger" bez komputera oraz megane 1 ph 2 1.6 k4m Privilege kombi w której licznik jest sagem z komputerem. Czy ktoś kto mial licznik bez kompa w ph 2 montował u siebie licznik z komputerem i czy musiał kombinować coś z kablami czy wystarczy zamienić licznik manetke miedzy autami i będzie działać? Planuje sprzedać megane w wersji 1.6 16v wcześniej przerzucając z niej licznik z kompem do tej bez kompa :) Ktoś zapyta czemu sprzedaje 1.6 zamiast 1.4 - kupiłem lagune 2 ph 2 2.0 f4r ;)
Witam. Moja Megane posiada silnik tzw osiołka 1.9D F8Q mechaniczna pompa Boscha, z kontrolkami ABS sobie poradziłem, ale został mi tylko problem obrotomierza na biegu jałowym wskazuje 6 tyś obrotów po dodaniu gazu zamyka obrotomierz.Rozwiązał ktoś ten problem, bo na forum nie mogę znaleźć satysfakcjonującej odpowiedzi. Pozdrawiam <_< <_<
Dołączam się do pytania poprzednika. Przełożyłem zegary Sagem z komputerem na Jeagera też z komputerem i nie działa kontrolka ręcznego. Zna ktoś na to jakiś patent? Albo chociaż posiada rozpiskę pinów obu tych liczników?
  • 4 miesiące temu...
nie mam manetki i chcę na krótka spiąć gdzieś tu była wzmianka że z masą trzeba zewrzeć
edit
znalazłem
krzemyk tak jak piszesz pin 6 odp za zmiane inf na wyświetlaczu i działą on na zasadzie zwarcia z masą ... podawany jest impuls masy do zegarów
pozdro
czyli trzeba wziąć pin 6 z czerwonej kostki i masę z szarej
jeśli się mylę proszę mnie poprawić
@hard-drive
Pin odpowiedzialny za sterowanie komputerem ADAC zwierasz z masą, obojętnie gdzie - przyłóż do jakiejś blachy w samochodzie, wtedy powinny zmieniać się wskazania komputera.
Edytowane przez megane1ph2
