madridista Opublikowano 2 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 Właśnie też mam tak w swojej ''Renacie'', i sie zastanawiam czy wlasnie sprzeglo nie jest kwalifikowane do wymiany :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 A gdzie i jak odpowietrzyć i dolać płyn, no i jaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu73 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 Dolewasz do zbiorniczka z płynem hamulcowym, ten sam płyn dot4, a odpowietrzasz przy wysprzęgliku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 a zadam dość głupie pytanie. gdzie jest ten wyprzęglik sprzęgła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Dnia 18.03.2011 o 12:37, gregs0n napisał: Gdy sprzęgło "wysoko bierze" - to jest objaw zdrowia tarczy. Jak się tarcza ściera to sprzęgło łapie coraz niżej, przy podłodze. czy tak jest w rzeczywistości czy odwrotnie, naczytałem się różnych rzeczy na ten temat w internecie i informację są sprzeczna, jedni twierdzą tak inni tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 (edytowane) 2 godziny temu, prezes72 napisał: , naczytałem się różnych rzeczy na ten temat w internecie i informację są sprzeczna, jedni twierdzą tak inni tak Sprzęgło jest hydrauliczne. Oznacza to że to "wysoko" jest uzależnione od wysprzęglika i całego zespołu sprzęgła. Pompki są takie same. Bardzo ważne jest prawidłowe wyssanie powietrza z zespołu sterowania i najdokładniej to się robi pompą próżniową. Pompa sprzęgła sama uzupełnia braki płynu w miarę zużywania tarczy sprzęgłowej. Na nowej tarczy i docisku, oraz onedobrym kole zamachowym nie ma szarpania, bo są one tłumione przez sprężyny tarczy. Zużywa się do końca, tzn do stanu, kiedy mamy ruszanie zero-jedynkowe. Pedał nadal nie zmienia górnego położenia, ale istnieje duża obawa o uszkodzenie wysprzęglika, który jest nadmiernie wypełniony płynem hamulcowym. Wtedy również niszczymy gładź koła zamachowego. Jeśli jednak położenie się zmieni to oznacza, że pompa wysprzęglika ma wytarte uszczelnienie i należy ją wymienić. Sprawdzanie do kiedy możemy tak jeździć ładnie opisał @marr29. Edytowane 31 Marca 2018 przez jabrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 czyli nie ma to znaczenia czy bierze wysoko, czy nisko? Istotą rzeczy jest to czy się nie ślizga? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
