telemah1 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 piotrg, czujnik mam zabudowany wewnątrz zbiorniczka z płynem hamulcowym, a nie na korku - brak dostępu (palcem lub czymkolwiek, aby to sprawdzić) jutro odepnę kabelek i spróbuję na krótko zewrzeć styki (ale najpierw sprawdzę napięcie na zaciskach, aby czegoś dodatkowo nie spalić) - zobaczę "reakcję" ps to jest ta kontrolka: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pianim Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Mam dokladnie ten sam problem co Michał111 zapalające się na ułamki sekund STOP i kontrolka hamulca ręcznego wraz z sygnałem dźwiekowym. Sprawdziłem poziom płynu hamulcowego - jest go prawie że pod korek. Czy ktoś ma inne pomysły na powód tego problemu? ... dodam jeszcze tylko, że ostatnio urwał mi się tłumik w połowie auta. Jest juz zespawany ale czy to mogło spowodowac np jakieś zwarcie lub przerwe na jakimś kablu, który mógłby mieć coś wspólnego z ręcznym hamulcem? Nie wiem czy tam, w okolicy tłumika, wogóle idzie jakiś kabel? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diwix Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 Witam, problem z kontrolką STOP, kontrolką hamulca ręcznego i sygnałem dźwiękowym dotyczy układu hamulcowego. Miałem już tak dwa razy. Za każdym razem wymiana klocków hamulcowych pomagała. Sygnalizacja ta pojawiała się na maks. sekundę. Warto też wymienić płyn hamulcowy - koszt niewielki, a odpowietrzysz porządnie cały układ hydrauliczny. Podsumowując przyczyny w moim wypadku były dwie: klocki i starszy niż 2 lata płyn hamulcowy przez co było małe zapowietrzenie. Płynu nie powinno ubywać. Jeśli jest go mało to znaczy, że jest już bardzo stary lub jest mały wyciek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilaflorczak Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Witam u mnie było to samo wymieniłem klocki i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czechu50 Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 Podczas dynamicznego przyspieszania /na IV,V/ odzywa się sygnał i wyświetla się STOP.Podczas diagnostyki komputerowej nie stwierdzono błędów.Wymieniłem filtr paliwa i dalej to samo.Może ktoś potrafi mi pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 Jednocześnie ze stopem powinien wyświetlić się komunikat czego dotyczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czechu50 Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 Bardzo możliwe,a jednak świeci się tylko STOP , a po odjęciu gazu gaśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
denim Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Podpinam się pod temat - u mnie nieco inaczej ale sytuacja podobna. U mnie świeci a w sumie zapala na chwilkę stop i kontrolka hamulca ręcznego. I robi się to bardzo dziwnie. Z reguły wygląda to tak: dojeżdżam do np skrzyżowania i np gwałtownie ruszam...dodam auto nie zostało całkowicie wyhamowane ( kula się 5 na godzinie) ale ruszam z pierwszego biegu. I zaczyna się jedno lub kilkukrotne piknięcie i zapalanie stopu i kontrolki hamulca ręcznego. Oczywiście ręczny spuszczony... Przerabiał to ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 sprawdź poziom płynu hamulcowego. Jak jest niski, to sprawdź czy klocki hamulcowe nie są żużyte. Jak są zużyte to wymień, jak są ok to dolej płynu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
denim Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 (edytowane) Dzięki za rady sprawdzę to. Hamulce niby ok przegląd miałem 25.07. Ale ten płyn sprawdzę...w końcu niby w ASO mi go zmieniali jak zrobiłem sobie sam hamulce to na płyn pojechałem do ASO...pewnie wymiana tylko na fakturze była...ps hamulce ok 2 lata temu robione...więc być może zbliża się ich kres...chociaż przód ma siłę jeszcze ponad 70% a tył ręczny tu nie bardzo znam miarę ale minimum jest 15 a miałem 21 gość ze stacji diagnostycznej powiedział, że wszystko ok i nie muszę nic robić... Edytowane 29 Lipca 2012 przez denim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 zużywające się klocki (nawet jak mają "siłę") powodują ubytek płynu w zbiorniczku. po wymianie klocków płyn "wraca" do swego stanu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
denim Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Po weryfikacji klocki grubość ok 3/4 stanu - do wymiany to im daleko. Płynu na min...jutro dolewam. Dodano: 02 sie 2012 - 18:16 Po dolaniu płynu...problem znikł... :) A teraz ciekawostka... - w serwisie dolali mi za darmo Druga ciekawostka - dowiedziałem się, że płyn jest do wymiany i kiepskiej jakości...jak powiedziałem, że dwa lata temu sami go wymieniali ( ok 60 tys km temu) to się dowiedziałem, że za dolewkę nic nie płacę :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2012 byłeś w ASO TANDEM Czeladź? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skautszh Opublikowano 11 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2015 Wielkie dzięki za info. Zaraz sprawdzę płyn hamulcowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommi3737 Opublikowano 10 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 (edytowane) kurde ile ja sie na szukalem tego problemu....mialem to samo przy skrecie w prawo i gwaltownym przyspieszaniu. na clipie nic nie wychodzilo...dolalem plynu i wszystok ok dzieki za rozwiaanie problemu... Edytowane 10 Listopada 2016 przez Tommi3737 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
