Woda w schowku w podłodze po stronie kierowcy
To i ja mam ten problem ? Temat oczywiście przeczytałem cały.
Pytanie pierwsze, jak ściągnąć cały boczek z drzwi? Jakieś narzędzia potrzebne? Którą stronę podważać jako pierwszą?
Drugie pytanie. Nie wystarczy wymienić uszczelki szyby i tej przy lusterku? To była moja pierwsza myśl jak przeczytałem którędy woda się dostaje do środka jednak nikt tego tutaj nie zrobił...??
Boczek rozebrany, membrany całe. Jakieś tam mini zacieki były przy śrubach ale to chyba nie to. Poniżej zdjęcie jak wyglądało:
IMG_20210810_120001461.thumb.jpg.1f6144600dda6fe2142ebeed59b44db2.jpgIMG_20210810_120008637.thumb.jpg.53715cc365c2375ce1bd1a6c6135ce82.jpg
Dalej poszło podszybie, wszytko było drożne:
IMG_20210812_121516192.thumb.jpg.2ec212c27cf0464cc99bff0f97c92590.jpgIMG_20210812_121527090.thumb.jpg.a8ffdd79888a78c8b3a4f015c85a89e1.jpg
Na końcu dostałem się do filtra kabiny, fakt że syf był ale wlałem na parownik trochę wody i ładnie spłynęło pod podwozie.
Nie mam pomysłu co dalej sprawdzić? Skąd ta woda znalazła się w schowku i pod fotelem kierowcy? Odkąd znalazłem tą wodę (ok 2tyg) sytiacja się nie powtórzyła a lało nie jednokrotnie. Klimy też teraz używam po wymianie filtra.
Myślę czy nie wyciągnąć fotel i spr czy tam czegoś nie znajdę, jakieś uwagi?
Witajcie, ostatnio zaczęła parować mi przednia szyba od środka. Dziś sprawdziłem i mam wodę w schowku po stronie kierowcy i pasażera, woda jest też z tyłu po obu stronach. Czy jest możliwe, że woda dostaje się w jednym miejscu i zalała cały samochód. Czy musi być kilka przecieków? Zastanawiam się czy to nie podszybie bo było ostatnio u nas dużo śniegu. Dziś lałem wodę po przedniej szybie i woda leje się pod samochodem.
Nigdzie nie zauważyłem, żeby woda stała na wycieraczkach.
U mnie taka sytuacja kanały na podszybiu wyczyszczone. Ja to robię od dołu, Zdecydowanie mniej rozbierania. Natomiast lewy słupek kierowcy mokry na laczeniu z sufitowką i cieknie nawet przy otwartych drzwiach po słupkach do schowków. Domyślam się że zatkane są kanaly na słupkach ale jak zacząłem rozbierać to plastiki mi trzeszczały i bałem się rozpinać dalej. Może robił to ktoś przede mną i podpowie jak tam się dostać.
Mam film ale nie wiem jak dodać
