Samoczynne zerowanie liczników pośrednich
Ostatnio zauwazylem, ze po postoju mam wyzerowane liczniki dystansu, spalania itp. Nie ma znaczenia, czy auto stoi w garazu (temp. powyzej zera) czy na parkingu. Domyslam sie, ze chodzi o zasilanie podtrzymujace te wartosci.
Akumulator nie robi problemow z odpalaniem. Jedynie zauwazylem, ze sa momenty, kiedy swiatla nieznacznie zmieniaja intensywnosc swiecenia. Towarzyszy temu "cykniecie" w desce rozdzileczej.
jeżeli to sie dzieje przy zimnym silniku, to prawdopodobnie elektryczne ogrzewanie powietrza do nadmuchu.
le9o,
Nie chcę Cię martwić Kolego, ale może to być "sławny" przypadek wady fabrycznej wyświetlacza w Scenicu II. Jeśli tak, to zerowanie zegara i licznika okresowego jest preludium do dalszych objawów - chwilowego gaśnięcia całego wyświetlacza, aż do jego całkowitej "śmierci".
Pozdrawiam mając nadzieję, że to tylko akumulator....
Przepraszam....nie zauważyłem że chodzi o Megane II a nie Megane Scenic II.
u mnie ten sam problem- gdy odpalam silnik liczniki same się zerują. Zdarza się tylko na zimnym silniku. Czy może być inny powód niż akumulator? Ostatnio nie było szczególnie mrozów, a nie zauważam by akumulator był słaby, auto odpala normalnie, tylko ten licznik. Pojawił się także problem z czujnikami hands free -lewa strona auta nie reaguje, ale to chyba inna bajka.
No to wyjmij akumulator z auta i go naładuj. Może być że akumulator jest już stary i podczas rozruchu napięcie spada na nim poniżej 10V i to może powodować reset liczników. A rozrusznik kręci jeszcze wtedy normalnie. Jak pojeździsz trochę to alternator naładuje akumulator i już nie masz tego problemu później.
Naładowałem akumulator i dalej zerują sie liczniki i zegarek nie wyswietla sie kontrolka pasów i esp nie tez temperatury a jak odłaczyłem akumulator to radio sie nie zakodowało juz nie wiem co robic chyba pojade do warsztatu
Na forum używamy polskich znaków. Poprawiłem błędy ortograficzne.
  • 5 lat później...
Miałem podobny problem, pomogło poprawienie wiązki kabli przyczepionej do zegarów z tyłu. Nawet nie trzeba nic wykręcać, ściągnąć osłonę plastikową na zatrzaskach, sięgną ręką z tyłu do wtyczki, wypiąć wtyczkę, sprawdzić wtyki i wpiąć z powrotem. U mnie zadziałało :)
Wymieniam radio na medianav jak w projekcie kolegi z forum i od wczoraj mam to samo. Dodatkowo radio się resetuje za każdym razem. Raz zrobiłem zwarcie + i - może jakiś bezpiecznik? Pomóżcie. Akumulator roczny.
