Miałem dać znać wiec daje. Jestem już po wymianie tarcz hamulcowych tył i niestety nie można dostać samych tarcz bez łożyska chociaż mechanikowi udało się wszystko wybić ze starej tarczy. Miałem samą tarcze z Boscha,średnicowo to samo ale minimalna różnica w otworze tam gdzie wchodzi łożysko później dostałem samą ale z TRW i była ta sama sytuacja. NIe miałem wyjścia i kupiłem cały komplet. Ten oczywiście pasował i cena też inna oczywiście.
Zastanawiałem się nad założeniem Jurid'ów. Do producenta mam sporo zaufania bo współpracuję z Honeywell (co prawda w innej dywizji produktów) i wiem, że badziewia nie robią. Wręcz przeciwnie - często to produkty wysokiej półki i premium. Jednak poczytałem opinie w necie i zrezygnowałem po wielu postach, że są twarde i pokrzywiły ludziom tarcze. Możliwe, że potrzeba twardszych tarcz dla takich klocków, nie wnikałem i odpuściłem. Na brudne felgi jest rada - kup sobie dobry płyn do mycia felg. Nie wiem jakiego używają na myjni, z której korzystam ale felgi po wyjechaniu od nich świecą się tak, że można się przeglądać.
Edytowane przez pbet
Koledzy pytanie do tych, którzy już zmieniali klocki w kombi. Jaki typ? 440608061R czy 440604694R? W opisie obydwa modele są do stosowania przy elektrycznym ręcznym. Wymiana niebawem więc proszę o podpowiedź.
2017-11-30 Sam odpowiem - 440604694R
  • 5 miesięcy temu...
Na liczniku nie ma informacji.
Jest tylko akustyczna jak już klocek się skończy i metal trze o metal :-)
Krótko pisząc nie ma żadnego czujnika zużycia, trzeba zajrzeć i sprawdzić.
  • 6 miesięcy temu...
A więc jestem po wymianie tarcz i klocków tył , zrobiłem to bez CLIPa i bez problemu działa jak powinno .
Zrobiłem to zgodnie z tym filmikiem :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=uIXIpuAu1mA
Klocki i tarcze orginalne ze sklepu :
https://www.renault-czesci.pl
No to gitarra!
Polecam jednak metodę, którą kiedyś opisałem. Z odłączeniem tych kostek różnie bywa. Jeśli są fabrycznie założone to lepiej nie ruszać. Rozszczelnią się, potem są zielone styki i gniją kabelki we wtyczce. Nie musi tak być ale jest spore ryzyko bo uszczelki już się inaczej układają.
Dnia 11.10.2013 o 19:09, Grika napisał:
Witam wszystkich ponownie.Przewertowałem zasoby internetowe i dzisiaj wziąłem się za klocki tylne w moim sceniku.Zluzowałem elektryczny ręczny, wyciagłem kartę rozebrałem zacisk i to co ukazało się moim oczom to był szok.Samochód ma trzy lata a klocki wyglądały gorzej jak w 20 letnim polonezie.thumb_hosting_zdjec_1382975228__dsc_0036.jpg
Czy wy też tak mieliscie?
Kolego Girka zdjęcia umieszczamy zgodnie z regulaminem. Popraw je inaczej poleci w kosmos. Aston76
Miałem to samo. A nawet gorzej. Zdarte do metalu, przy czym z przodu tylko 50%
Skąd miałeś takie przewody? Zrobiłeś?
