Naprawa zwijacza - Ilość obrotów kierownicy?
Nie chodzi mi o zestaw naprawczy, tylko o taśmę FFC 7pin, która jest w zwijaczu. Udało mi się znaleźć 10 pinową z metra ciętą, ale siedmiopinowej o długości 48 cm nie ma.
U mnie po naprawie zwijacza wszystko było OK, ale teraz całkiem się rozpadła, dlatego chcę ją wymienić.
kovalsm poszukaj specjalnej taśmy wstęgowej, ja coś takiego znalazłem w firmie TME nazywa się on tam "przewód wstążkowy" jest w wersji 7 żyłowej (oraz 9 i innych), niestety sprzedawany jest na szpuli 50mb.
Pozdr
S
Zregenerowałem swój ale na taśmie tej ala od HDD, niestety jest moim zdaniem za twarde i mało elastyczna, po około 10km wypadł trzpień białej podkówki z kółka zębatego, prawdopodobnie pod wpływem oporu taśmy, taśma poplątana i pozrywana w wielu miejscach.
Teraz mam podejście z taśmą od drukarki.
Chciał bym się upewnić jak idzie ta taśma w środku?
Ustawienia na dziurki już mam, teraz lecę jak na obrazku, pytanie nawijając na wewnętrzny pierścień robię można powiedzieć 1,5 obrotu taśmy?
PS. W środku wysypał się mi taki czarny plastikowy języczek jakby prowadnica taśmy, szukam miejsca skąd się urwał, ale nic nie widzę. Gdzie to powinno być przyczepione?
Prawidłowe położenie taśmy jest pokazane kilka postów wyżej na środkowym zdjęciu, czyli tak jak u ciebie.
Języczek jest obok wtyczki.
Po naprawie warto włożyć zwiniętu wężyk pomiędzy kierownicę, a pokrywę pojemnika z taśmą uniemożliwi to wypadnięcie "białej podkówki".
PS. Czy możesz zdradzić jak zdobyłeś taśmę, ja szukam już od dłuższego czasu, ewentualnie z jakiego urządzenia pochodzi.
Taśmę miałem wcześniej tą jak powyżej ktoś robił. w miarę elastyczna ale guma mimo smaru u mnie się poplątała (może przez to że dałem 2cm dłużej niż miałem nie wiem)
Tą obecnie zdemontowałem ze skanera starej drukarki, na oznaczeniach jest AWM 20624 ułatwi szukanie, często nazywają to:
Taśma przewody wstążkowe, itp:
http://www.tme.eu/pl/katalog/przewody-wsta...%26page%3D1%2C5
Co do wężyka to rozumiem to tak że zrobienie jakiegoś pierścienia i włożenie między obudowę zwijacza a kierownicę?
Ja zrobiłem taki pierścień z plastiku pokdlejonej gąbką, łoże bezpośrednio nad podkowę. Zobaczymy.
Czy ten języczek jest niezbędny? ma ktoś zdjęcie gdzie to widać?
PS. Panowie nie wiem na ile ufać lutom elektronika, co w przypadku zwarcia ścieżek? jak odpala się ta poduszka? hehe
Kombajn Samsunga 3600 80cm dokładnie
Panowie proszę o pomoc, jak powinna być polutowana taśma tj, która ścieżka z którą, bo wcześniej miałem bezpośrednio do pinów, i niby błąd znikł do momentu zerwania taśmy.
Teraz mam na taśmie do tych ścieżek, ale elektronik ma jakieś obiekcje że z tych 7 żył jest tylko 5 połączonych, i aby były połączone to taśma po zlutowania jest skręcona.
Najlepiej jak by ktoś dał schemat dla 5 kabli na wyjściu
[ Dodano: 2011-02-11, 12:54 ]
Albo który pin odpowiada któremu kolorowemu kabelkowi?
Niestety te wtyczki już mam przez mojego mistrza lutowania tak potopione że chyba oryginalnie umieścić taśmę się nie uda.
Może ktoś ma ze starego zwijacza do oddania te wtyczki bez taśmy?
