Lewy Opublikowano 7 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Druga fotka Patryka22 w poście z 16.12.2010 Dwie osoby potwierdziły takie ułożenie więc powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gerard Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Dzięki Lewy, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tczerwony Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Witam, Mam podobny problem do opisanego w temacie, jutro chcę zabrać się za rozbiórkę i zobaczyć w jakim jest stanie moja taśma. Może ktoś z Was pomoże uzyskać rąbka tajemnicy, gdzie lub z czego zrobił nową taśmę... Szukałem troszkę taśmy 7 pinowej, długości okolo 53 cm ale dosyć ciężko :/ Ktoś podpowiedział mi, że może spróbować z kablem RJ45 (skrętką komputerową), co o tym sadzicie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacper69 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Skrętka RJ45 to dobry pomysł na naprawę profilaktyczną. Tek przewód nei będzie się tak dobrze układał jak taśma, może z pół roku wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tczerwony Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 witam ponownie, Dziś zabrałem się za demontaż zwijacza, celem wymiany taśmy. Po chwili miałem go w domu i jak okazało się taśma wygląda całkiem całkiem i tu pytanie do Was, czy istnieje szansa, że po prostu coś nie stykało? bo jak obracałem kierownicą słyszałem tą taśmę i spodziewałem się, że będzie ona gdzieś przerwana albo w paru kawałkach. Załączyłem fotki taśmy i zwijacza. Co poradzicie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacper69 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Taśma jak się rusza, to może troszkę szeleścić. Może jak by ją czymś przesmarować, to by ciszej chodziła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tczerwony Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Witam, Pojechałem do elektronika samochodowego, który sprawdził mi miernikiem taśmę, ona jest sprawna. Złożyłem wszystko do kupy i nadal kontrolki się palą. Po namowie elektronika sprawdziłem i popsikałem bezpieczniki i kable pod fotelami. Niestety to też nie pomogło... powoli brakuje mi pomysłów na wyjście z tej sytuacji. Jak podpiołem samochód pod kopa wyskoczył mi błąd DF194 "kalkulator do wymiany na skutek uszkodzenia", może to ma jakiś wpływ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacper69 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 A ten kod to nie wskazuje na jakiś problem z jakąś poduszką powietrzną, może właśnie z tą na kierownicy? Może jest uszkodzona , albo źle podłączona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tczerwony Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Wszystko przy składaniu wyglądało oki, zarówno poducha jak i kable... Najgorzej, że nie ma nic na forum odnośnie tego błędu. Poszukam jeszcze a może ktoś pomoże odnośnie tego przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogusz777 Opublikowano 16 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2014 Witam serdecznie. Czy możecie podać jakieś namiary na zakup dobrej sprawdzonej taśmy do zwijacza. Bardzo dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leelook Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 @bogusz777 - kolega Welpa01 kilka postów wcześniej pisał, skąd można taką taśmę zdobyć. Ciekawe, jak mu wyszło lutowanie, bo już więcej nic nie pisał... ...Znalazłem tu http://www.akar-serwis.com.pl/p1085,pasmo-glowicytasma-sygnalowa-epson-2081873-2110642-2108741-cable-head taśmę sygnałową do drukarki EPSON FX 2190. Za 66 zł z przesyłką dostałem dwie 18-ścieżkowe taśmy długie na 109 cm i szerokie na 22 mm. Po rozcięciu wzdłuż (7 ścieżek)dostajemy 8 sztuk taśmy o szer 9mm. Taśma "organoleptycznie" jest prawie identyczna z oryginalną... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisy Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 Witam. U mnie w Megi też mam problem z urwaną taśmą i na all.. znalazłem takie coś http://allegro.pl/tasma-airbag-do-zwijacza-renault-megane-ii-2-nowa-i4617490799.html sprawdzał juz może to ktoś?? niby piszą że oryginalna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matys0 Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 Podłącze się pod temat. Po wymianie całego pająka mam problem z kierunkowskazami. Wrzucam kierunek i przy skręcie kierownicą kierunek od razu się wyłącza. Zaś innym razem po włączeniu nie odbija i muszę go wyłączać ręcznie. Dzieje się tak za równa w lewo jak i w prawo z tym że w prawo dużo częściej. Zaczyna mnie to irytować :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
villemo Opublikowano 23 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 Witajcie, czy jest ktoś z okolic Warszawy kto chciałby pomóc w wymianie taśmy? Taśmę mam, tylko brak odwagi do brania się za taką robotę. Oczywiście zapłacę za robociznę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 24 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Już Ci odpowiedziałem na PW. Oczywiście nie ma problemu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
