Klimatyzacjia jest ręczna - byłem dziś u kolejnego speca od klimy i on też postawił na cewkę sprzęgłą.
Zastanawiam się czy da się wydłubać cewkę bez wyjmowania sprężarki jak zalecają w opisie "ZIELONA NOTA TECHNICZNA" czy już ktoś próbował ?
To mam jeszcze jedno pytanie - czy da się wyjąć sprężarkę i założyć pasek klinowy od wersji bez klimatyzacji - chodzi o to żebym mógł jeździć dopóki sobie jej nie naprawię.
(oczywiście zdaję sobie sprawę że będę musiał ją po naprawie całą nabić )
Witam panowie. Jestem tu nowy ale odrazu zacznę od pytanie bo szukajka nie dała mi odpowiedzi. Generalnie chodzi mi o to czy ktoś sie orientuje gdzie mógłbym dostać przewody łaczące chłodniczkę klimy z tym zaworem który znajduje sie obok niej w komorze silnika. Niestety ale moje są niczym sito. Dzięki z góry za odpowiedź.
witam. dzisiaj nabilem klime i nie dziala mianowicie nie wl. sie sprezarka, myslalem ze jest malo czynnika bylo 500 g a nabili mi 700 g i nic ,jakis czas temu w wilgotne dni zauwazylem ze przy wl. nawiewu na przednia szybe/climatronic/ wl. sie sprezarka ale juz po wyl. nawiewu dalej chodzila i musialem wyl. przyciskiem AC pozniej juz sie nie wl./ .jakies 2 tygodnie temu przy wl AC wl. sie wentylator chlodnicy na malym biegu a teraz nawet on juz sie nie wl. chodzi o climatronica w scenicu 2 .pozdrawiam
[ Dodano: 2009-04-22, 15:59 ]
problem usunięty i działa ok
Nel, jesteś pewien tego co piszesz? Bo widzisz u mnie są dwa; jeden przy termostacie, drugi właśnie na chłodnicy. I z tego co wiem to chyba wszystkie megane/scenic tak mają i nie tylko. Ale to już nie dotyczy tego tematu.
Mam taki mały problemik, a mianowicie w klimatyzacji miałem za mało czynnika więc znajomy mi "dobił". Okazało się, że przy chłodnicy jest przykręcona taka "puszeczka" w której jest zawór "o dużej średnicy od wysokiego ciśnienia" no i jest nieszczelny. Przy próbie poruszenia (czyli najpierw poluzowania) się ukręcił :evil: czy wymieniał ktoś z Was ten zaworek :mrgreen: no i czy po za serwisem idzie takie zaworki kupić (wysokie, niskie ciśnienie-też jest do wymiany) ;)
Jak ja bylem na przegladzie klimy to tez mi wymienili owy zaworek. Jesli jest nieszczelny to trzeba go wymienic a nie dokrecac na sile. Zaworek wyglada bardzo podobnie do tego stosowanego w kołach. Jesli pojedziesz do fachowców od klimy to powinni miec takie cos z tym ze jesli jest ukrecony to moze byc problem.
nie był dokręcany na siłę, przy próbie poluzowania się ukręcił. Zaworek o dużej średnicy dokręca się siłą 10Nm a małej średnicy 8Nm.
W układzie mam dwa zaworki (wyglądają jak wentylki) "zawór o dużej średnicy do wysokiego ciśnienia" i "zawór o małej średnicy do niskiego ciśnienia". Czy ktoś wie gdzie mogę takie zaworki poszukać ;) bo wciskając :mrgreen: nic nie mogę znaleźć, auto jak w moim opisie. Zdjęcie ściągnięte z netu, ale chodzi o pokazanie.
