Tak powinien się kręcić ale pewnie jak sprężarka się załącza to i wiatrak startuje i leci zimne. Mam dokładnie taką samą usterkę u siebie, jednak nie doszedłem co jest przyczyną, bo mi instalacja się rozszczelniła, dopiero jak usunę nieszczelnośc to wezmę się za szukanie usterki o której piszesz. Jakby udało Ci się to naprawić to daj znać.
Siemanko
Witam wszystkich. Mój problem z klimą jest taki, że jak sobie pochodzi a w takie upały jest miło to po wyłączeniu przy pracującym nadmuchu troszkę dziwnie pachnie (nie jest to zapach oleju, gumy). Z przeczytanych postów wywnioskowałem, że to grzyb ale jeszcze chciałem się upewnić. Jeśli to grzyb to czy muszę wymienić filtr czy mogę psiknąć odgrzybiaczem ??
Mam trochę inny problem z klimą.
Posiadam Megane II 1,9 DCI z klimatronikiem i od kilku dni leci mi woda do wnętrza samochodu. Z tego co słyszałem jest to zatkany przewód odprowadzający wodę skraplającą się z klimatyzacji. Problem polega tylko na tym, że nie wiem gdzie go szukać, mechanicy mają ten sam problem, a w serwisie firmowym za wyczyszczenie chcą ponad 700zł (chyba ich ....).
Czy miał ktoś może taki problem lub wie jak sobie z nim poradzić?
Byłbym niezmiernie wdzięczny za pomoc!
Siemanko
Mam dokladnie ten sam problem. Dodam tylko,ze odgrzybialem klime ok 2 miesiace temu. Mysle zo pominolem ktorys z przewodow doprowadzajacych powietrze. Tylko ktory :-D Moze wiecie gdzie go szukac :) Czy sa jakies szczegolne miejsca w ktore sie atakuje odgrzybiaczem? Moze jedno z nich pominolem.
Przewód odprowadzający skropliny w większości samochodów znajduje się pod parownikiem. Trzeba wejść pod samochód i szukać pionowej rurki schodzącej w dół, pomiędzy silnikiem a grodzią przedziału pasażerskiego.
Np u mnie w scenicu znajduje się w pobliżu prawego przedniego koła, jak jest skręcone maksymalnie w lewo można go zobaczyć.
Trzeba zaopatrzyć się w kawałek drutu i po prostu wetknąć go od dołu w tą rurkę.
W czasie deszczu jest większa wilgotność, a tym samem więcej wody będzie się skraplała na parowniku.
Czasami przeszkadza aluminiowa osłona termiczna , ale w wiekszości przypadków jest zamocowana przez zatrzaski na wcisk (takie motylkowe) do blachy nadwozia. Daje się to w łatwy sposób zdemontować i tym samym umożliwia po odchyleniu dostęp do rurki odpływu skroplin.
[Cięcie]
Kuzyn w Audi S8 miał podobny problem, doradził mi, że lignina jest najlepsza, bardzo chłonna, szybko odciąga to, co na kolana cieknie :-D. Jeździł tak przez kilka tygodni, bo nikt się zabrać za to nie umiał, aż w serwisie Audi mu to zrobili
Proszę nie cytować 1:1 posta, na który odpowiada się bezpośrednio pod nim - Prezes
