Zatarcie turbiny i silnika 1.9dci (F9Q B800)
jacs_1979
" Po regeneracji turbiny w moim scenicu 1,9dci przejechałem 150 km i turbo padło. Zawiozłem ją na gwarancji i powiedzieli, że mam wielki problem z silnikiem, że nie ma ciśnienia oleju i zatarło turbinę. CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ ? Dodam, że panewki, pierścienie itd.wymienione na nowe. Na ciepłym silniku jest spadek ciśnienia oleju, na zimnym wszystko jest ok," napisał Kondzior30
Wygląda , że mechanik albo;
- źle zamontował panewki, albo zamontował złe panewki;
- nie sprawdził ciśnienia oleju w układzie smarowania, po całej naprawie koniecznie trzeba sprawdzić ciśnienie oleju na zimnym i ciepłym silniku ,
- nie sprawdził drożności układu smarowania ,
- nie określono powodu padnięcia turbo ( pompa oleju, zawór odmy, niewłaściwy olej, nieprawidłowa eksploatacja, silnik nadmiernie wyeksploatowany, nietrafiony zakup auta ),
- Kondzior 30, wadliwie użytkował auto jak np; Marcinescu ,który przy prędkości 150 km/h wrzucił na luz i po chwili samochód zaczął pracować jak traktor, panewki już nie było na swoim miejscu. Zbyt niskie ciśnienie oleju na biegu jałowym doprowadziło do braku prawidłowego smarowania panewki, która znajduję się najdalej pompy oleju i awaria gotowa.
Proponuje przeczytać ze zrozumieniem cały temat, bardziej wnikliwie kontrolować mechanika, lub zmienić mechanika oraz abyś zaznajomił się z tematem ;Problem z ciśnieniem oleju! 1.9 dci
Edytowane przez Andrzej-2010
Witam wszystkich ponownie. po rozebraniu silnika mechanik stwierdził że panewki nie obróciło jednak pojawił się nowy problem gdzie nie zna przyczyny. A mianowicie w pompie oleju i w misce olejowej jest pełno opiłków aluminium a najwięcej było w pompie olejowej. Miał ktoś taki przypadek? dodam że panewki główne są całe. Mechanik nie ma pojęcia skąd mogło się tyle opiłków aluminiowych wziąć. Jakieś sugestie? Dziękuje.
Napisano 21 październik 2016 - 10:06
Witam ponownie. A wiec moj mechanik stwierdzil ze obrocilo panewke na wale i ze blok jest do wymiany :-( moze mi ktos powiedziec w przyblizeniu jaki to jest koszt takiego bloku? Jestem juz zalamany tymi naprawami, nie wieze juz temu mechanikowi.
Dodano: 21 paź 2016 - 11:06
Aha i jeszcze powiedzial ze nie wiadomo czy wal nie bedzie do wymiany :-(
Po 3 tygodniach ;
po rozebraniu silnika mechanik stwierdził, że panewki nie obróciło jednak pojawił się nowy problem gdzie nie zna przyczyny. A mianowicie w pompie oleju i w misce olejowej jest pełno opiłków aluminium a najwięcej było w pompie olejowej. Miał ktoś taki przypadek? dodam że panewki główne są całe. Mechanik nie ma pojęcia skąd mogło się tyle opiłków aluminiowych wziąć.
.Co było powodem regeneracji turbiny ?
Czy wymianę panewek (na jakie ?), pierścieni tłokowych, demontaż i montaż turbiny po regeneracji wykonał obecny mechanik ?
Czy masz fakturę, z wyszczególnieniem co było robione przy silniku z racji montażu turbiny ?
Czy po zamontowaniu turbiny ciśnienie oleju było mierzone ?
Czy wymieniono przewód zasilający turbinę ? i czy Odma i cały układ dolotu był czyszczony?
Jaki zastosowano olej silnikowy? a jaki był poprzednio ?
Jak wyglądają opiłki?( pył ? skrętki ? jakiego koloru? prawdopodobnie z turbiny ) lub było coś wiercone, przerabiane ??? nie zachowano czystości przy składaniu ??
Dodano: 15 lis 2016 - 09:42
Na cieplym silniku jest spadek cisnienia oleju na zimnym wszystko jest ok.
- wyraźnie widać ,że pompa olejowa siadła lub niedrożność magistrali olejowej turbiny lub odmy. Prawdopodobnie mechanik nie sprawdził ciśnienia oleju po montażu turbiny; turbina nowa, sprawna, dała pełną moc, smarowania nie było właściwego i łożyskowanie turbiny popłynęło - to z tąd są te opiłki Edytowane przez Andrzej-2010
Tak auto naprawia od początku ten sam mechanik na jakie panewki zostały wymienione nie wiem.
Nie mam faktury
Po zamontowaniu turbiny sprawdził ciśnienie na ciepłym i zimnym silniku i na ciepłym są spadki ciśnienis
Tak wymieniono przewód zasilający turbinę i wyczyszczono wszystko (podobno)
Olej to elf 10w40 mam go od początku
A opiłki są srebrne i jest to pył
Co było powodem awarii turbiny za I razem ???
Czy za I razem mierzył ciśnienie oleju na ciepłym silniku i czyścił układ dolotu ??
Czy po awarii I turbiny, olej był wymieniany a układ smarowania płukany ?
Jak można odebrać auto, po takiej naprawie bez faktury ?????????????????
Odpowiedz na resztę pytań,
poczytaj ; Główna przyczyna uszkodzenia turbo , oraz to co zalecałem wcześniej,
Wygląda, że winowajcą jest mechanik, ponieważ ;
Po regeneraci tyrbiny w moim scenicu 19.dci przejechalem 150km i turbo padlo. Zawiozlem ja na gwarancji i powiedzieli ze mam wielki problem z silnikiem ze nie ma cisnienia oleju i zatarlo turbine.
i on powinien ponieść teraz koszty naprawy w ramach gwarancji !!!!!!!!!!!
Wymienić pompę oleju na pompę z 1,9/130 KM;
poczytaj w/w wątek i sprzedaj to auto, bo eksploatacja silnika dCi wg tego co tam pisze jest kompletnie NIEOPŁACALNA!
Wg mnie winna może tu być pompa oleju, skoro nie daje ciśnienia na ciepłym silniku.
Druga sprawa, po co wlewać 10w40, skoro te silniki normalnie sobie radzą na 5w40, tak jak zaleca producent.
Jeśli auto traci ciśnienie na ciepłym silniku oznacza to często koniec takiego silnika... Biorąc pod uwagę, że były tu wymieniane panewki obstawiać można, że to właśnie tu należy doszukiwać się przyczyny. Źle dobrane, zamontowane. Jest to dosyć typowy objaw i mechanik raczej wie czemu to się działo... i to pewnie pociągnęło turbo za sobą... a i opiłki to właśnie przez to że złe panewki.. powodowały brak smarowania
Wydaje mi się że silnik dokonał żywota.. i bez remontu już nie pojedzie
Kolejna sprawa, że silnik jeździ już na półsyntetyku wiec ktoś pewnie zaczął go zalewać takim olejem bo zaczął brać olej.. no chyba, że z oszczędności..:)
Z doświadczeń - jeśli nie masz dobrego mechanika który wykona porządnie remont silnika kup drugi słupek, będzie taniej i szybciej... boli, ale remonty jak mechanik słaby to bolą straszliwie..
Edytowane przez karolaa
"" Problem rozwiązany. Magistrala olejowa turbosprężarki została wymieniona na nową, oryginalną."" Pozdrawiam - napisał kamony19911 - po obróceniu panewki ;Problem z ciśnieniem oleju! 1.9 dci
Proszę, kolegów o przestudiowanie tematu j/w i zwrócenie uwagi na zalecenia kolegi Pawel;
oraz temat;
Wymiana panewek
