Otwieranie szyb za pomocą karty
no kolego niestety u mnie się otwierają
Znaczy masz coś namieszane w aucie, bo takiego działania nawet projektanci tego auta i jego układów nie przewidzieli. A zapewne nie planowali, bo byłoby o tym wspomniane w opisie jego funkcji.
  • 3 lata później...
Jak już nam wiadomo z domykaniem szyb po wyjściu z auta niema problemu wystarczy dwa razy wcisnąć zamykanie drzwi na pilocie i wszystkie uchylone szyby domkną się.
Wydawało by się, że w druga stronę też powinno tak działać, ale przyjemniej u mnie nie działa i nie da się tego aktywować tak jak w autach grupy VW posiadających pakiet komfort.
Kwestia otwierania szyb przed wejściem do auta w celu chociażby wypuszczenia gorącego powietrza latem interesowałem mnie od dawna, znalazłem w necie tani i nieskomplikowany moduł domykania szyb, który można zastosowywać do otwierania szyb odpowiednio go podłączając w elektrykę naszego auta. Wstępnie przejrzałem schemat mojego SIII, teraz zamawiam moduł i będę testował.
Jestem programistą aplikacji internetowych i z mojego punktu widzenia otwieranie szyb to tylko komputer. Ponieważ zamykanie i otwieranie mamy wszystko z modułu, z guziczka.
Możemy zrobić to tak:
-Wgrać nową funkcję pod aktualny komputer która rozpozna szybkie klikanie 2 klawiszy na raz + wyśle sygnał do każdej szyby by się otworzyła
-Przerobić instalację (najlepiej w drzwiach kierowcy lub koło ECU), dodać nowy moduł który odbierze jakiś sygnał i otworzy wszystkie szyby (nie polecam, takie papranie..)
Dodano: 22 mar 2015 - 11:40
Zawsze możemy zmienić kable tak by zamiast się szyby zamykały to się otwierały. Ale wtedy musisz lecieć do auta samemu zamknąć :D
Właśnie ciekawi mnie czy jesteśmy w stanie w ten sposób modyfikować oprogramowanie (nigdy nie widziałem żadnego tego typu kodu na oczy) a mam kilka pomysłów na modyfikacje.
@Alerin myślisz, że jakoś da się coś takiego ogarnąć i potem wgrać w komputer?
Wydaje mi się że tak.
To tylko system. Muszę poczytać dokumentację i sprawdzić na czym on jest oparty. Było by fajnie gdyby to była JAVA ale w 2003 roku była mało popularna...
Czytam te tematy I nie znaalazłem odpowiedzi. Mam Megane II PHII. Domykanie ani otwieranie nie działa (ani dwukrotne kliknięcie przycisku na karcie, ani przytrzymanie go). Nie mam HF. Można to jakoś doprogramować czy nie ma takiej funkcji?
raps88
a masz impulsowe otwierania/zamykanie okien (tzn. nie musisz trzymać przycisku cały czas żeby całkiem otworzyć szybę, wystarczy raz krótko nacisnąć). Jeżeli nie masz to domykania też nie będziesz miał. I chyba nie jest to tylko kwestia oprogramowania, ale wersji sterownika.
Alerin
a skąd weźmiesz kod źródłowy oprogramowania sterownika + całe środowisko do kompilacji?
nie mam czasu się tym zająć i nigdy nie montowałem ale...
dodatkowy moduł domykania szyb zamontować na przewody otwierania. w drzwiach kierowcy są wszystkie przewody aby to podpiąć (czy też w kabinie na słupku pełna wiązka).
mylę się?? gdzie można napotkać problem??
