Woda w bagażniku we wnęce koła zapasowego
To ja mam chyba jakies szczescie albo dobrze dostosowany samochod do pogody w Beneluxie. Pada prawie co dnia, czesto tak bywa ze jade 100-400km w deszczu a w bagazniku sucho :) I wszystko czysto wyglada wiec wody tam nigdy nie bylo :)
Moze polskie dziury rozkrecaja sruby i sie woda dostaje.
Aha, mam hak wiec woda tamtedy tez sie nie dostaje.
Witam mam ten sam problem z wodą w bagażniku a zaczęło się jak założyłem tydzień temu hak. Jak zlokalizować wyciek? ja zrobiłem tak .Dziwiłem wykładzinę w bagażniku ,weszłam do auta zam kłem klapę a kolega lał wodę na dach - w bagażniku są takie przegrody i patrzyłem w którym miejscu zbiera się woda i znalazłem!
W prawym i lewym rogu na samym dole jak jest styk bagażnika plastikowego z karoserią są otworki (od strony zderzaka){załączam zięcie które zapożyczyłem z tego tematu}
na zięciu tych otworków nie widać i jak patrzy się do bagażnika też ich nie widać trzeba je namacać myślę że leci po śrubach z haka .Jak miałem oryginalną belkę to nie ciekło po prostu była dobrze uszczelniona
U mnie też ciekło przez tę uszczelkę lub po śrubie co trzyma tą aluminiową belkę zderzaka .
Popuściłem na śrubach wcisnąłem silikon dokręciłem i już nie cieknie
śruby od tej belki są mniewięcej w tym miejscu co pokazujesz strzałkami
Ja problem rozwiązałem pianka montażową do okien i drzwi . i
Odkręciłem zewnętrzny zderzak potem w miejscu co miałem ten aluminiowy wpuściłem pianki (mam założony hak to miałem dziury) i do gniazda gdzie się wkręca hak holowniczy też wpuściłem trochę pianki bo mi już jest nie potrzebny a jak ktoś nie ma haka to polecam popuścić ten aluminiowy zderzak(6 nakrętek lekko popuścić) odciągnąć uszczelkę [taka aluminiowo-gumowa] i nacisnąć silikonu wodoodpornego ale lepsza jest taka masa podobna do olkitu idzie ja kupić na allegro za 30zł jest stosowana do przyczep kempingowych (Uszczelniacz butylowy do przyczep i kamperów) dokręcić s powrotem zderzak i problem rozwiązany :) :)
w mojej Megi II ph I grand tour w miejscu koła zapasowego zbierała się woda. Nie było jej zbyt wiele, ale jest to bardzo denerwujące.
Pierwsze rozkręciłem lewą lampę i zobaczyłem, że plastykowy kołeczek na szczycie lampy jest złamany. Kołek miał długość okolo 1-1,5cm, był o przekroju krzyża.
postanowiłem to miejsce zakleić uszczelniaczem dekarskim. Identycznie zrobiłem z druga lampa, ponieważ ten kołeczek tez był złamany. Od tej pory obserwuje auto i nie ma ani kropelki wody w bagażniku.
  • 4 lata później...
Połączono z istniejącym tematem.
Witam. Mam problem.
Zbiera mi się woda pod kołem zapasowym w tej czarnej wnęce z tworzywa sztucznego i w tych przegródkach pod podłużnicami w bagażniku.Skąd ona może się tam brać?
Patrzyłem na różne sposoby i nie mam pojęcia.
Może ktoś się już z tym spotkał i pomoże?
Widzę, że masz meganę 2 kombi.
Duże prawdopodobieństwo jest, że woda dostaje się do klapy bagażnika przez dodatkową lampę STOP.
Następnie woda zalewa lampki podświetlania tablicy rejestracyjnej, lub wylewa się w bagażniku, wciekając do miejsca na koło zapasowe.
Przy ulewnym deszczu, lub na myjni woda potrafi przelewać się przez uszczelkę na górze klapy bagażnika, wtedy są mokre ślady na zasłonce bagażnika.
"Ten typ tak ma", każde auto musi mieć jakąś drobną wadę. ;)
Panowie i Panie - woda w Megane III Kombi cieknie z powodu uszczelki zlokalizowanej obok zawiasów. Jak się otworzy klapę i popatrzy u samej góry (pomiędzy zawiasami klapy - obok jednego z nich - około 25 centymetrów od lewego zawiasa) to jest tam mała okrągła uszczelka. U mnie była bardzo luźna, a że wymieniałem podsufitkę to dokładnie zobrazowała mój problem z cieknącą wodą, która zatrzymywała się w wannie koła zapasowego. Podłożyłem silikon i wcisnąłem uszczelkę. Problem został wyeliminowany.
Połączono z już istniejącym tematem.
Pojechałem dzisiaj na stację benzynową dopompować koła. Przy okazji postanowiłem dopompować zapasówkę. Wyciągam ją, a w plastikowej wytłoczce w której leży koło, mnóstwo wody. Po powrocie do domu wybrałem pół wiadra wody. Skąd ona się tam mogła wziąć? Wykładziny w bagażniku suche.
Dodane 15.02.2015
Przeczytałem cały wątek i ruszam na poszukiwanie przecieku.
Edytowane przez mkonst
Mój problem polegał z ciągle zaparowanymi szybami, znajomi podpowiadali że to przez skórę która trzyma wilgoć więc pomyślałem że mają rację.
2 tygodnie temu po wyciągnięciu koła zapasowego nie mogłem uwierzyć w to co widzę , było tam mnóstwo wody po wylaniu okazało się że jest jej 6,5 litra
Problem z szybami ustał, dzisiaj po sprawdzeniu widzę że woda znowu się tam zbiera jest mokro na razie około 1 litra, o co z tym chodzi dlaczego tam się pojawia i w tak szybkim tempie, czy ktoś miał lub ma taki sam problem?
Dzięki wielkie nie zauważyłem podobnego tematu, jak znajdę problem to dam znać co u mnie było przyczyną.
Edytowane przez Adramelek
