mam taki problem, byłem nabić klimatyzacje po czym po nalaniu ok. 2 setek coś trzasło i pan nabijający stwierdził że jakiś wężyk strzelił - wcześniej sprawdzał czy obieg jest cały i mówił że jest. Niestety nie wiem czy klima wcześniej chodziła bo auta niedawno kupione i dopiero teraz chciałem napełnić (z tym że przed tym niby pęknięciem słychać było jak by takie przełączenia jak się klimke załączyło).
Powiedźcie mi co można zrobić z tym fantem i jak to naprawić
Z góry dzięki.
Piszesz, że "coś trzasło i pan nabijający stwierdził że jakiś wężyk strzelił" :shock: Czy to jest jego diagnoza? Czy sprawdził gdzie masz nieszczelność? Bo z twojego opisu wynika, że fachowiec umył ręce i zostawił cię z tym problemem. Co z tym zrobić? Naprawić. Ale chyba nie u tego samego "fachowca".
A co w przypadku kiedy układ był bez ciśnienia dłuższy czas i "specjalista" doprowadził go do właściwego ciśnienia (napełnienia)?
Pękła rurka, ale czemu?
Czy on ją skorodował, czy tylko próbował wykonać normalny przegląd?
Podlaczam sie do tematu. Jakis czas temu mialem podobny przypadek, po napelnieniu klimy instalacja po 2-3 minutach byla juz bez czynnika. Drugie nabicie jest gratis ale co z tego jak zostalem z problemem. Generalnie olewka ze strony "fachowca", ktorego juz jako tako z ojcem znalismy. To, ze czynnik sie ulotnil okazalo sie, po zaplacie w kasie i paragonie :-D Inaczej by grosza nie zobaczyli.
Czynnik zawieral barwnik UV, dzisiaj skolowalem taki tester do bankotow, troche slaby ale cos swieci. Poszedlem w nocy do auta i zaczalem szukac i najgorsze (najlepsze) jest to, ze jedynym miejsce ze sladami czynnika jest przylacze przy podszybiu. Wszystkie inne elementy czyste, teraz pytanie czy zapapral to miejsce podczas napelniania, czy faktycznie tam jest zrodlo calego zamieszania. Wyciagnalem tez filtr przeciwpylkowy, wsadzilem swietlowke do sroda i nic nie reagowalo z UV.
Ja obstawiam, że tam masz źródło wycieku. W samym obiegu (filtr przeciwpyłkowy) nie powinno nic się ulatniać- czyli dobrze, że nic nie ujrzałeś.
No no, teoretycznie dobrze. Oby to bylo tam, tymbardziej ze wydawalo mi sie, ze cos strzelilo wlasnie w rejonie zaworu przy napelnianiu ale pewny nie bylem. Pewnie zawor poszedl :-D Dobrze, ze mam szrot Renault, jakies 5 metrow od domu :) Wezme zaloze i podjade na sprawdzenie szczelnosci ale to dopiero w piatek.
