Zmiana wyświetlacza, radia. scenic 2000
zakupiłem scenic 1,9dti 2000r. obecnie nie mam radia ani sterowania pod radio. wyswietlacz mam taki malutki jak ponizej:
chce zakupic radio z cd fabryczne od scenica, pilota do sterowania i zmienić wyswietlacz na taki:
Czy można bez problemu zmienić taki wyświetlacz, czy montaż pilota do sterowania to jakiś problem, czy przypadkiem nie trzeba demontowac kierownicy i czy nie musi tego zrobic elektryk? czy jest cos o czym powinienem wiedziec/pamietać przy instalacji radia, pilota do sterowania i wymianie wyswietlacza?
SM
Tak, przeczytać regulamin i rozpocząć od opcji <ok>
Wracając do tematu
Założyć się da, ale najlepiej jakbyś kupiła cały zestaw wyświetlacz, radio, pilot. Masz wtedy pewność, że to zadziała. Składanie po kawałku jest bez sensu. Nigdy nie wiesz czy wszystko ze sobą będzie współpracowało.
Najlepiej kup zwykłe radio z pilotem i załóż, będzie mniej problemów.
  • 2 lata później...
Odnowię troszkę temat... Również posiadam scenica po FLu i posiadam takowy malutki wyświetlacz a mam radio model: 22dc279/62Z... Czy istniała by możliwość podłączenia tego radia pod duży wyświetlacz?
