Falująca wskazówka od temperatury wody
Witam,już myslałem ze znalazłem przyczynę(płyn sączył sie z odpowietrznika na wężu ale i nie tylko,z chłodnicy też sie sączy):mrgreen: Pewnie temperatura skacze przez nieszczelnosc,a do tego jeszcze zaczął tracić moc jak wrzucam pierwszy bieg i sie rozpedzam , wtedy musze puścic gaz i jeszcze raz wcisnąć i jest wtedy ok chociaż nie zawsze. Masakra z tymi Megankami:(
cześć! czy ma ktoś może poglądowe zdjęcie gdzie mam znaleźć odpowietrznik na chłodnicy. Kilka razy już szukałem i nic nie mogę wypatrzyć. Może ktoś podpowie jak to wygląda, gdzie szukać?
Co do temperatury to u mnie również w czasie jazdy utrzymuje się pomiędzy drugą a trzecia od dołu, wg zdjęcia. Wentylator załącza się delikatnie powyżej trzeciej od dołu. Ostatnio też mam problem z falującą temperaturą, pomiędzy drugą a trzecią kreską. Myślę że to czujnik bo jako jedyny jeszcze nie wymieniany.
Odpowietrznik na chłodnicy:
Jak staniesz przodem do auta i spojrzysz z góry na chłodnicę, to po lewej stronie od góry powinien być widoczny wypust z plastikowym korkiem.
Są też chłodnice bez odpowietrznika, może właśnie masz taką.
