Instalacja halogenów
Tylko będziesz musiał zaleźć ASO, które Ci to zrobi.
Bo nie każde się do tego pali jeśli samochód nie miał tej funkcji w standardzie, bo bronią się homologacją auta. W Twoim przypadku homologacją jest na auto bez halogenów przeciwmgielnych.
Instalacja halogenów zmienia warunki homologacji? To chyba dotyczy tylko renault, bo np honda sprzedaje zestawy montażowe halogenów z wiązkami i przełącznikiem multifunkcyjnym.
BTW trzeba zainstalować halogeny i wymienić przełącznik i może się okazać że będzie działać bez wizyty w ASO.
  • 9 lat później...
Panowie,
czy faktycznie do działania halogenów wystarczy wymiana samej lewej manetki czy tego całego ustrojstwa co jest do niej przymocowana?
może mi ktoś udzielić informacji gdzie powinien być przekaźnik i jaki to jest od halogenów w Megi 3 oraz bezpiecznik jaki i gdzie jest.
Nie ma jako takiego przekaźnika od przeciwmgielnych. Bezpieczniki są w module bezpieczników pod maską. By działały przednie przeciwmgielne musisz wymienić lewą manetkę, założyć dwa bezpieczniki 20 A  w module pod maską bo prawdopodobnie ich nie ma oraz aktywować clipem lub DDT4all przednie przeciwmgielne w module UCH. Wtedy wszystko ruszy.
Masz bezpiecznik od przeciwmgielnych. W poprzednim poście pomyliłem się, jest jeden bezpiecznik ale w wtyczki wychodzą dwa przewody do lewego i prawego światła.
