Klimatyzacja - sprężarka cyklicznie się wyłą
Za dużo czynnika dali i układ "przeładowuje" i dlatego się wyłącza. Przy prawidłowej ilości czynnika w temperaturze 20 stopni i nie odpalonym silniku, ciśnienie w układzie powinna być ok. 6barów.
Witam wszystkich,
Chciałem się dowiedzieć, czy ktoś w końcu rozwiązał problem z cykającą sprężarką ? Czujnik ciśnienia wymieniony i niestety bez zmian, klimatyzacja nie chłodzi podobnie jak u Was od temperatury 25*C na zewnątrz, jak jest chłodno to w minutę potrafi "zmrozić" całą kabinę. Dodam, że jak jadę samochodem powyżej 90km/h to znów zaczyna chłodzić.
Czy ktoś z osób, które miały ten problem próbowały wyczyścić chłodnicę ? Dało to jakiś wymierny efekt ?
Edit:
W moim przypadku problem rozwiązany, okazało się, że miałem na odwrót przepięte wtyczki wentylatora chłodnicy i zamiast zaciągać powietrze pod maskę w kierunku silnika wiał na zewnątrz i można było czuć ciepłe powietrze dmuchające po nogach :o przez co chłodnica zamiast się chłodzić nagrzewała się od silnika... Sprawdźcie u siebie jak macie.
Dodam, że można się do tej wtyczki dostać od spodu auta bez konieczności jego podnoszenia, chyba, że ktoś ma dużą głowę :P Najlepiej również chwilę poczekać, aż się silnik lekko ostudzi bo można się poparzyć.
Edytowane przez askillets
Witam.
Chciałbym odgrzać trochę temat.
Po kolei...
Na początku kwietnia miałem objaw coraz słabiej chłodzącej klimy. Pojechałem do chwalonego w okolicy warsztatu, tam sprawdzili szczelność azotem wymienili komplet uszczelnień na połączeniach i klima działała jak powinna. Na początku czerwca po złączeniu klimatyzacji zaczęło się takie dziwne "cykanie", ale klima chłodziła i działała jak należy tylko chwilę po uruchomieniu dawała metaliczne odgłosy.
W ubiegłym tygodniu dałem auto do mechanika na wymianę rozrządu i żeby przyjrzał się tej klimie. Dzwoni wyrobiony kołnierz-gniazdo łożyska pod kółkiem-sprzęgiełkiem. Jako że pod koniec miesiąca mam zamiar jechać do Niemiec prawie 1100 km zdecydowałem o wymianie sprężarki.
W sobotę odebrałem auto ale nie zwracałem na klimę uwagi. Dziś było u nas ze 20 stopni i "zonk" Klima po włączeniu na Auto albo tylko na Ac załącza się ale tak jakby za drugim razem (słychać jakby dwukrotne cyknięcie zanim załączy - wcześniej tylko raz). Podczas jazdy czuć jak klima włącza się i wyłącza (wyraźnie "targa" autem) jak się zatrzymam to słychać jak co parę sekund kompresor załącza się i wyłącza???
Przed wymianą kompresora tego nie było.
Jutro jadę do mechanika z reklamacją.
Co może być przyczyną?
Po jego diagnozie się odezwę.
Dodano: 11 lip 2017 - 18:26
Auto naprawione :applause:
Mechanik wydaje mi się nie do końca chciał mi powiedzieć co było...
Stwierdził, że było za dużo czynnika i wymienił czujnik (wyłącznik) ciśnienia klimatyzacji.
Dziś po odebraniu auta zrobiłem koło 100km. Jazda mieszana 50/50 na razie wszystko OK :-)
  • 3 lata później...
Witam wszystkich :)
Tak wiem że należy mi się złota łopata miesiąca za odkopanie tematu ;).
Problem w mojej Megane II 1.9 2004 jest taki że podczas jazdy klimatyzacja (manualna) przestaje chłodzić, na postoju jest ok. Byłem w serwisie klimatyzacji i wszystko ok z ciśnieniem w układzie klimatyzacji, na wolnych obrotach 800 jak i na wyższych tj. 2.3k - 2.6k chłodzi bez problemu (bieg jałowy, na postoju). Czynnik nabijany tydzień temu 553g czynnika + 36g oleju. Oprócz tego wymieniłem czujnik ciśnienia klimatyzacji. Dodatkowy objaw jaki zauważyłem to zanim silnik osiągnie temperaturę roboczą 90°C, klimatyzacja działa normalnie w czasie jazdy.
Na ELM327 nie pokazuje żadnych błędów.
Myślę że nawalił jakiś czujnik temperatury ale nie wiem jaki :(
Mam nadzieje że ktoś miał opisywany problem kiedyś i udało mu się go rozwiązać :)
Pozdrawiam, Kacper.
