slawek70 Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Witam wszystkich U mnie problem został rozwiązany -słaba wydajność klimy była spowodowana zatkaną rurką instalacji .W metalowej rurce jest zaprasowany gumowy zaworek który uległ częsciowemu rozwarstwieniu i to zatkało obieg czynnika Usterkę zdiagnozował i usunął zakład w Tarnobrzegu na ul.Wiącka -Polecam. Specjalizują się w Reniach ,demontują i sprzedają częsci używane także w razie potrzeby mogą coś szybko podmienić Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dragonzboro Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 Witam. Posiadam Megane II phII z 2007. Miesiąc temu nabiłem kilime pierwszy raz od kiedy mam auto czyli od 2 lat. Wcześniej była pusta. Po nabiciu klimatyzacja chłodziła jakieś 4 razy ją włączałem i nagle kilka dni temu przestałą działać. Pojechałem do warsztatu sprawdzili szczelność i poziom gazu i wszystko jest ok. Nie znaleźli przyczyny dlaczego przestała działąć. Mogą rozebrać zderzak i wtedy poszukać przyczyny tylko, że to u nich już sporo kosztuje. Sprawdziłem bezpieczniki są całe, styki na czujniku też. Dioda AC swieci dodam że klimatyzacja jest ręczna. Czy to możliwe że siadła sprężarka? i czy czujnik od innej meganki też będzie działać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dragonzboro Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy :) Czy z rozhermetyzowaną to nie wiem, pustą na pewno. Teraz co musze zrobić aby znów działała i czemu trochę chodziła, a teraz znów nie? Jeden z mechaników też coś podejrzewał że długo nie chodziła Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norb Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Klima automatic,sprężarka na krótko rusza,na wtyczce od presostatu rezystorami nie rusza(może miałem złe wartości),można to jakoś na krótko podłączyć w celu sprawdzenia(bez rezystorów).Clip pokazuje błędy df232(napięcie poza normą,cokolwiek to znaczy) i df1070 (nie dają się wykasować).Ciśnienie pokazuje 8-9 bar.Ręce opadają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 (edytowane) norb, na poprzedniej stronie napisałem: http://megane.com.pl/topic/24126-klima-nie-dziala-sprezarka-sie-nie-zalacza/page__view__findpost__p__353844 Edytowane 17 Lipca 2013 przez meganecoupe02 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaru Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Może być BSI walnięty - u mnie dwóch speców bezradnie rozkładało ręce, bo układ nabity, czujnik ciśnienia sprawny, sprężarka sprawna, a klima nadal nie działała. Trzeci - bardziej kumaty z elektroniki, zdiagnozował usterkę BSI (moduł w skrzynce bezpieczników). Skończyło się na podmianie BSI na sprawny używany (trzeba oczywiście zakodować do danego egzemplarza samochodu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norb Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Meganecoupe twój post czytałem już pare razy,ale tych 2 błędów za hindusa nie można skasować,można gdzieś kupić wtyczkę do czujnika ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 może problem jest w kablach a nie samej wtyczce, warto sprawdzić ich ciągłość od wtyczki do komputera. Czasami te kable łamią się albo przy wtyczce, albo kilka cm dalej. Oczywiście złamania nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norb Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 A można to jakoś połączyć na krótko we wtyczce celem sprawdzenia (bez rezystorów). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 bez rezystorów nie można. Jak clip pokazuje ciśnienie, tzn, że czujnik na 99% działa. Spróbuj wymisić uruchomienie sprężarki komputerem - powinieneś usłyszeć cyknięcie. Jak nie cyknie, to może świadczyć o tym, że nie załącza się sprężarka (może być uszkodzona albo nie dostaje napięcia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norb Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Możesz podpowiedzieć jak to wymusić clipa mam (konkurencją nie będe mieszkam w DE).Jak podam plus na sprężarke to rusza i rurka robi się chłodna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Żeby wymusić załączenie sprężarki wejdź we "WTRYSK" a później w tryb sterowania i tam na którejś zakładce jest załączanie sprężarki. Dokładnie nie opiszę, musiałbym widzieć bo robię to "odruchowo" :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norb Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 Dzisiaj uruchomiłem klime,dało się wykasować te 2 błędy i klma ruszyła.Wczoraj wyjmowałem też presostat(po raz n-ty),trochę go przeczyściłem może to coś dało.Dużo pomógł ten wątek DZIĘKI !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chmielu96 Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 witam pisalem wczesniej o moim problemie nikt nie potrafi pomoc mam megane II z 2004 r 1.4 16v przestala dzialac manualna klimatyzacja poczatkowo raz sie wlaczala raz nie i tak przez 2 tyg. aktualnie nie dziala dodam ze byla nabijana czujnik cisnienia sprawdzony a po podlaczeniu do clipa pokazuje ze nie widzi klimatyzacji ale po puszczeniu sygnalu na sprzeglo zalacza sie i robi sie zimna. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati19109 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 (edytowane) witam potrzebuje pomocy juz niewiem co robic. klima mi nie działa byl wymieniony czujnik cisnienia gazu kilma nabita. po odczytaniu bledow jest taki DF1070 . wiec elektryk powiedział ze naprawi dzisiaj mi oddał auto i klima chodziła ale juz po zgaszeniu auta niechce sie zalaczyc:-p elektryk mowil ze naprawił wtyczke i dal nowe piny w kostke. wiec co mam teraz robic???? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia meganecoupe02 Edytowane 8 Sierpnia 2013 przez meganecoupe02 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
