Tomik Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 wiec co mam teraz robic???? Sprawdzić lub wymienić przekaźnik od klimatyzacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati19109 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 (edytowane) czyli ze to moze byc powodem rastartu sprezarki? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia meganecoupe02 Edytowane 8 Sierpnia 2013 przez meganecoupe02 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 z którego roku ta meganka -jak po 2003r to nie ma przekaźnika od sprężarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati19109 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 meganka z 2006 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzemyk Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Zapewne w takim razie zaciera się sprężarka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati19109 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 (edytowane) czyli ze musze kupic nowa??:0 Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia meganecoupe02 Edytowane 8 Sierpnia 2013 przez meganecoupe02 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzemyk Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Albo regenerowaną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati19109 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 (edytowane) aha rozumiem czyli ze nic wiecej nic nie moze byc popsute?? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia meganecoupe02 Edytowane 8 Sierpnia 2013 przez meganecoupe02 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzemyk Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Przy tym błędzie poza elektryką to sprężarka ewentualnie sprzęgło sprężarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati19109 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 (edytowane) czyli zeby cos teraz ustalic to trzeba zdemontowac sprezarke? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia meganecoupe02 Edytowane 8 Sierpnia 2013 przez meganecoupe02 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzemyk Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Jeśli jesteś na 100% pewien elektryka to trzeba ściągnąć czynnik z układu. Po ściągnięciu czynnika i zderzaka masz możliwość pokręcić sprężarką przy wyłączonym sprzęgle - od przodu sprężarki - zobaczysz wtedy czy się nie zatarła. Jak zdejmiesz czynnik to łatwo też zdjąć rurki ze sprężarki i zobaczyć czy są widoczne opiłki. Sprężarka ma też śrubkę rewizji - tam zobaczysz stan oleju (kolor powinien być zielony ), ale nie pamiętam czy to się uda przy założonej sprężarce. Tak czy siak po zdjęciu czynnika demontaż sprężarki to już pikuś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati19109 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 (edytowane) ok wielkie dzieki zobacze jutro jak znajde czas. elektryki jestem pewien na 99% ale jutro jeszcze podjade od innej stacji obslugi klimatyzacji zobacze co wymysla hihi pozdrawiam jak cos sie dowiem to napisze nowosci Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia meganecoupe02 Edytowane 8 Sierpnia 2013 przez meganecoupe02 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzemyk Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Ten błąd oznacza, ze ECU stwierdziło za duży pobór prądu przez sprzęgło sprężarki - więc albo zaciera się sprężarka albo problem z instalacją bądź ECU. Prawdopodobieństwo mówi, że jak nie przewody to sprężarka albo cewka sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati19109 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 (edytowane) witam dzisiaj byłem u elektryka z tą klimą żeby dokładnie wiedzieć co no robił. tak wiec powiedział iż co do elektryki jest wszystko ok jedynie co jeszcze trzeba było by zobaczyć to gniazdo w sprężarce. chodz sądzi że tam jest wszystko ok. i druga sprawa do tej pory ten błąd DF1070 dało się wykasować i klima startowała a dzisiaj już nie dało się skasować tego błędu.:-( to może znaczyć że sprężarka padła?? Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :) Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :) Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :) Nikt was nie goni :) Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :D ;) -Prezes Edytowane 9 Sierpnia 2013 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzemyk Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Tak, to może znaczyć że padłą sprężarka, aczkolwiek akcja serwisowa była właśnie na wtyczkę przy klimie, więc tamto miejsce koniecznie trzeba zobaczyć pod kontem elektrycznym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
