Klima nie działa, sprężarka się nie załącza
Jeśli jesteś na 100% pewien elektryka to trzeba ściągnąć czynnik z układu.
Po ściągnięciu czynnika i zderzaka masz możliwość pokręcić sprężarką przy wyłączonym sprzęgle - od przodu sprężarki - zobaczysz wtedy czy się nie zatarła.
Jak zdejmiesz czynnik to łatwo też zdjąć rurki ze sprężarki i zobaczyć czy są widoczne opiłki.
Sprężarka ma też śrubkę rewizji - tam zobaczysz stan oleju (kolor powinien być zielony ), ale nie pamiętam czy to się uda przy założonej sprężarce.
Tak czy siak po zdjęciu czynnika demontaż sprężarki to już pikuś...
ok wielkie dzieki zobacze jutro jak znajde czas. elektryki jestem pewien na 99% ale jutro jeszcze podjade od innej stacji obslugi klimatyzacji zobacze co wymysla hihi pozdrawiam jak cos sie dowiem to napisze nowosci
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia
meganecoupe02
Edytowane przez meganecoupe02
Ten błąd oznacza, ze ECU stwierdziło za duży pobór prądu przez sprzęgło sprężarki - więc albo zaciera się sprężarka albo problem z instalacją bądź ECU. Prawdopodobieństwo mówi, że jak nie przewody to sprężarka albo cewka sprzęgła.
witam dzisiaj byłem u elektryka z tą klimą żeby dokładnie wiedzieć co no robił. tak wiec powiedział iż co do elektryki jest wszystko ok jedynie co jeszcze trzeba było by zobaczyć to gniazdo w sprężarce. chodz sądzi że tam jest wszystko ok. i druga sprawa do tej pory ten błąd DF1070 dało się wykasować i klima startowała a dzisiaj już nie dało się skasować tego błędu.:-( to może znaczyć że sprężarka padła??
Regulamin pkt. 5.7
Ludzie :) Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :)
Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :)
Nikt was nie goni :) Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :D ;) -Prezes
Edytowane przez Prezes
