Nowy zakup i problem z zawieszeniem
Witam, przymierzam sie do kupna megane II, egzemplarz który ogladalem ma do wymiany tylnie amortyzatory. Przy przejażdzce bujało nim troche na boki. Ile moze kosztowac ich wymiana i czy jest taka mozliwosc ze do wymiany bedzie cos jeszcze oprocz tego? Bo nie wiem teraz czy decydowac sie na zakup jezeli mialbym włozyc do niego cos jeszcze oprocz wymiany tych amorow
Przede wszystkim Megane to nie Lanos. W renufkach zawieszenie jest bardziej komfortowe wiec może Ci się wydawać, że buja.
Co do amortyzatorów jeden kosztuje (dobrej jakości) ok 200 zł + wymiana, z 30-50 zł zależy od warsztatu. Jest duży temat o amortyzatorach - poczytaj!
Tylko skąd wiesz, że są do wymiany? Byłeś sprawdzić?
Szklanej kuli tu nikt nie ma, poszła na urlop ;-)
REGULAMIN
Facet od ktorego kupuje od razu mi zaznaczyl jak pytalem o auto ze amortyzatory sa do wymiany i faktycznie mocno nim bujalo...
A co do tego czy cos jeszcze do wymiany to chodzilo mi czy zdarza czesto ze z amoprami siada cos jednoczesnie [jaklas czesc polaczona z nimi czy cos.]
dzieki bardzo za pomoc!
U mnie kosztuje to 50 zł i auto przechodzi ścieżkę diagnostyczną, bez komputera, ale sprawdzą wszystkie elementy zawieszenia, hamulce, amortyzatory i skład spalin.
Nikt Ci nie powie co trzeba zmienić, nie widząc auta. Jedź na jakąś stacje diagnostyczną, nie musi być ASO, Choć chyba tam byłoby najlepiej. Zadzwoń do ASO Renault w Zawierciu i zapytaj ile taka usługa kosztuje. Czasami lepiej wydać te parę stówek, a nie użerać się za chwile z samochodem
m.t4ska, a nie prościej i szybciej było by, jak byś poprostu zadzwonił do ASO i sie spytał o koszt?
A jakbyś czasem jeszcze zapytał, gdzie w Twojej okolicy jest ASO to tutaj podsyłam Ci link http://www.renault.pl/znajdz-dealera/index.jsp
Pozdro i powodzenia.
A opony dobrze napomopowane?
Niby banal a roznica kolosalna. Cisnienie odpowiednie = trzymanie jak magnes :-) Mniejsze cisnienie = nosi auto, co szczegolnie da sie zauwazyc na rownych drogach na zachodzie na polskich autostradach :-)
