Nie działa spryskiwacz przód i tył
Witam!
Problem jest nielada ciężki - nie działa spryskiwacz przód i tył.
sprawdzone - pompka (jakby się zatarła lekko, ale ruszyłem i teraz działa), bezpieczniki obok kierownicy (pionowy rząd, drugi od góry 15A).
Domnimuję, że skoro pompka była lekko przytarta i nie chciała kręcić, to zatrzymało ją i gdzieś coś jeszcze "rozłączyło". Pytanie co jeszcze jest po drodze??
Podobno jak nie działa sprysk przód + tył to można wykluczyć uszkodzenie manetki.
przekopałem forum i taki starawy wątek znalazłem tutaj jednak bez odzewu
HELP! :)
dzięki za oświecenie mnie :)
OK - byłem sprawdziłem. wtyczka 20-sto pinowa to ta biała
styki czyściutkie, wszystko jest OK. nie badałem tam zasilania.
podejrzewam ostateczną rzecz - nie dochodzi zasilanie do styków w manetce
Poniżej masz schemat połączeń spryskiwacza. Manetka spryskiwacza i silnik są połączone normalną siecią przewodową, nie mulipleksową. Sprawdź czarną 6 pinową złączkę pod kierownicą, zwłaszcza piny 1, 2, 6. Pin 6 ma stałe zasilanie z +, natomiast 1 i 2 zamieniają się biegunami w zależności w którą stronę silnik ma się obracać.
677 - silnik spryskiwacza
1519 - czarne 6-pinowe złącze manetki pod kierownicą
260 - bezpieczniki w kabinie
645 - moduł el. kontroli kabiny
1415 - czujnik zmierzchu i opadów
silnik_spryskiwacza.pdf
  • 3 miesiące temu...
tak - chyba ją opisałem nawet gdzieś :mrgreen:
problemem okazały się styki w silniczku - podczas podłączenia do fabrycznej wtyczki silnik raz działał, a raz nie. trzeba bylo rozebrac silnik i przeczyscic wszystko
Przede wszystkim stosujcie dobre płyny. Zaoszczędzicie nerwów, wycieraczek, elementów gumowych, a nawet lakieru. Najtańsze płyny to tragedia. Kiedyś jak miałem Twingo, to po marketowym płynie pojawiły się na masce takie tęczowe plamy widoczne pod słońce i już zostały. Moja pompka teraz po nasmarowaniu "wyrzuca" płyn aż miło! :-) Dodatkowo przy pompce zamontowałem zaworki zwrotne na przód i tył. Mam wrażenie, że płyn pryska zanim uruchmię spryskiwacz :-)
Temat podobny:
http://megane.com.pl/topic/37517-cofanie-sie-plynu-w-przednim-spryskiwaczu/
Edytowane przez moby_76
Miałem podobny problem, pompka chodziła prawidłowo ale nie wypluwała płynu.
Wyciągnełem zbiornik i pompkę, sprawdziłem w warunkach domowych czy chodzi podłączając ją do ładowarki (12V) i pracowała prawidłowo lecz nie "pluła"
Wymieniłem pompkę koszt 15zł i działa aż miło.
PS. Sprawdzając sprawną pompkę w warunkach domowych opluło pół ściany, frajda :-)
