NIE ODPALA POMOCY
anakonda
Robak, dokładnie :) CAL2 i główną masę od rozrusznika do ramy...
jeszcze pytanko...czy podczas wsadzenia karty do czytnika i próby uruchomienia silnika nie włącza się przypadkiem wentylator chlodnicy?
Miałem identyczną sytuację. Okazało się, że okumulator przy obciążeniu zwieral, a to charakterystyczne tykanie to właśnie słaby prąd z aku. W razie czego to kolega pracuje w serwisie Renault w Gliwicach, ul Daszyńskiego i napewno go odpali. Daleko nie masz. Pozdrawiam.
po rozmowie z mechanikiem:
-akumulator jest dobry (bo próbowali z innego odpalać, a pozatym ten jest nowy)
- rozrusznik jest dobry (sprawdzali go i działał jak był odpięty od elektroniki)
- wszytskie masy sprawdzili (łącznie z jakąś masą w bagażniku..)
- sprawdzili bezpieczniki..są ok..
a to CAL 2 . to jest bezpiecznik? co to jest? gdzie to jest dokłądnie?
dzięki.. jutro bedą sprawdzać jeszcze raz wszystkie bezpieczniki i ten CAL2 :roll:
Kolejne upomnienie. Przydzielam pasek, nie zapoznałaś się z regulaminem, a potwierdziłaś jego znajomość przy rejestracji.
anakonda, dostajesz pasek za cytowanie całości, spójrz wyżej jak wygląda temat.
Co więcej, temat nadal jest niezgodny z regulaminem, nie piszemy nazw tematów z shiftem czy capsem jak kto woli.
Że jest nowy to nie znaczy że jest dobry. Dobry akumulator powinien mieć około 12,4V w stanie spoczynku. I podczas rozruchu napięcie nie powinno spaść poniżej 10V. Jak spada poniżej tej wartości to nie ma mocnych aby auto odpaliło.
A tak na marginesie przypadkiem nie trzeba w Clipie zaprogramować nowych napinaczy aby auto ruszyło?
ja nie, ale w 2002r pierwszy właściciel miał (niewielka kolizja przy wyjeździe z salonu podczas kupna :) .. przez ten cały czas nic się nie działo specjalnego, żadnych większych awarii, kupiliśmy to autko w 2009r no i kupiliśmy nowe napinacze i autko poszło na warsztat do wymiany. no i już z warsztatu nie wyjechało. :-(
