Aktywacja tempomatu
Witam, nareszcie dobra wiadomość. Moja pierwsza próba aktywacji się nie powiodła, mam pytanie czy przy pedale gazu jest atrapa, czy potencjometr, spec z serwisu twierdzi że pedał jest do wymiany.
Czekam na wieści od kolegi Wacholek, może nasz rocznik, jest wyjątkowo oporny :)
  W dniu 17.04.2014 o 11:31, cinas_ napisał(a):
Sprawdź czy clipem da radę aktywować jak nie to:
Programowanie licznika, zmiany w eepromie licznika lub renault commander pomoże
Jak masz kogoś w okolicy z sprzętem to zrobi jak nie to mogę pomóc
Nie mam nikogo kto mi może pomóc więc jeśli można to proszę o pomoc !!!
Aktywacji próbowałem CLIP V137 ; Laguna III 2.0 DCI 130kM
Dokładne tak jest działa wszystko prócz deski ; podczas prób aktywacji w module tablicy rozdzielczej wyświetla ,że nie może być aktywowana funkcja podrzędna ( czy coś w tym stylu ) .
Kolego, za usuwanie wpisu administracji przyznaję paseczek. Proszę jednak jeszcze raz wrócić do lektury regulaminu. damiar
Edytowane przez damiar
WALA to przy pedale gazu to jest potencjometr. Jego stan oraz dokładne wartości podczas jego przyciskania można odczytać w parametrach bieżących sterownika silnika. Tam również można sprawdzić czy przyciski od tempomatu na kierownicy i w konsoli są podłączone i działają.
U siebie z kolegą cinas_ zrobiliśmy całkowite sprawdzenie wszystkim potrzebnych elementów. Z przyciskami włącznie. Wszystko jest i działa.
Nie mogę jedynie aktywować tempomatu bo jeszcze nie wyszła nowsza wersja softu do mojego sterownika silnika. Bez tego nie można przeprowadzić aktywacji.
Jest to wyjątkowo frustrujące gdyż mam nawet licznik pod tempomat ze wszystkimi diodami i aktywną funkcją tempomatu.
Moim jedynym problemem jest zbyt nowy samochód. Mój jest z listopada i nawet CLIP 134 nie działał. Możliwe, że wszystkie wersje STYLE EDITION maja podobny problem.
Pozostaje tylko czekać na kolejne wydanie softu.
Gdybym poczekał miesiąc i zakupił meganke po lifcie miał bym tempomat w standardzie.
Inna sprawa, że kosztowała by 6tys więcej.
Wacholek - musi mi się trafić takie auto na dłużej, to pewnie bym coś wymyślił włącznie z próbą reproga w aso z moimi zmianami
Mam pewien pomysł ale na to potrzeba trochę poświęcić czasu i kilka prób
