czujnik cofania
ja w scenicu nie zdejmowałem zderzaka całkiem dobrze się zakładało (tylko w dwóch skrajnych natrafiłem na "półkę" ale lekko podciełem i sensor wszedł. Więcej zachodu miałem z demotarzem plastików.
PS. Jeżeli mogę poleci jakieś konkretne czujniki to i mnie jak na razie najlepsze które montowałem to firmy EXUS bardzo czułe i dokładne i dodatkowy plus za złącze zaraz za sensorem (teraz zamontowałem jakiś inne i niestety muszę się z nimi pobawić aby doregulować)
Wielkie dzięki marek44, Lewy i Sibi. Dziś zamówiłem czujniki - jak tylko przyjdą zabieram się za montowanie ;-) Ciekawe co z tego wyjdzie. W razie jakichś problemów będę pytał 8-) Tak przy okazji - wie ktoś z Was ile i gdzie są w śruby/mocowania do zdjęcia zderzaka? Żeby zrobić ale nie narobić się :mrgreen:
Dzięki Panowie :mrgreen:
[ Dodano: 2009-11-18, 23:38 ]
Dziś dotarły do mnie czujniki Valeo. Czas na weekendzie zabrać się do pracy ;-) Dam znać z efektów.
[ Dodano: 2009-11-23, 00:13 ]
I czujniki zamontowane po wielkich bojach ;-) Jutro zamieszczę fotki z pracy i widocznego efektu. Jeszcze raz - wielkie dzięki Panowie za sugestie i pomoc.
Mam przy okazji czujników jeden problem - musiałem odłączyć akumulator przez podłączeniem centralki od czujników (tak mówiła instrukcja). Zrobiłem tak, ale teraz moje radio jest zakodowane. Kodu niestety nie mam :-( Może mi ktoś pomóc w tym temacie? W załączeniu naklejka z radyjka.
[ Dodano: 2009-11-23, 15:39 ]
Odnośnie kodu radyjka - problem został rozwiązany :P
[ Dodano: 2009-11-23, 22:24 ]
Tak jak obiecałem - poniżej etapy montowania czujników. Sorki za jakość, ale pierwsze cztery robione telefonem ;-)
Efekt jest dla mnie bardzo zadowalający - super spasowane i zaskakująco dokładne działanie :P
Dzisiaj zamontowałem czujniki w sedanie MII. Jutro postaram sie zamiescic fotki. Udało mi się znaleźć całkiem fajną drogę od czujników do wnętrza bagażnika.. a konkretnie przez otwór przez który biegnie zasilanie do oświetlenia tablicy. nic nie trzeba dziurawić, nic rozszczelniać i wszystko się mieści:)
Samochód troche brudny.. w końcu mamy zimę;P
Nie demonotowałem zderzaka.
Jeżeli ktoś ma megane classic (moja 2000r) to nie polecam byle jakich czujników. Dziś zamocowałem na czarnej plastikowej osłonie na zderzaku czujniki i są pod nie odpowiednim kontem, tzn nie widza przedmiotów większych jak 30-40 cm. Zalecany rozstaw nie większy jak 40 cm a tablica ma blisko 60 cm co uniemożliwia montaż pomiędzy tablica, natomiast wysokość nie mniejsza niż 50cm również uniemożliwia montaż gdyż w zderzaku jest strefa pochłaniania energii na mniejszej wysokości. Jak ktoś chce zdjęcie jak nie należy tego wykonywać to proszę o cynk:) ogólnie jestem zadowolony bo działa, ale środkowe czujniki nie widzą za bardzo w dołu:)
Sorki za pisownie, ale człowiek się tak cieszył ze udało się montaż :) ze na jednym piwko się nie skończyło :)
rufioex, przed naciśnięciem "wyślij" przeczytaj co napisałeś i popraw. Fajnie by było, gdyby to było zrozumiałe.
Jak ktoś chce zięcie
No "zięcie" fajny nabytek, może bym chciał lecz mam 2 synów, to raczej synowe mi się przytrafią nie zięcie :) :)
Misha, Wizualnie ładnie wyszło. Tylko szczerze przyznam, że troszkę daleko od siebie środkowe czujniki. Oby nie było między nimi "martwego pola". Co do zdejmowania zderzaka - w sedanie jest znacznie bardziej komfortowo, bo i miejsca jest więcej niż w grandtourze. No ale ważne, że zrobione i działa ;-)
Powiem szczerze że sprawdzałem każdy czujnik z osobna i wszystkie razem i nie było martwego pola w instrukcji było napisane że między czujnikami max 60cm i właśnie taka odległość zrobiłem pomiędzy środkowymi. Wiadomo ze jak będzie idealnie na środku przedmiot, o czerokości np 2cm i w bardzo małej odległości to go nie zauważy.. ale z odległości powyżej 30cm widzi wszystko ładnie:) Od siebie dodam że myślałem że to będzie głównie ozdoba i troche pic na wode.. a już w ciągu tygodnia przydały się 2 razy;) Raz jak cofałem na pamięć na parkingu i ktoś na środku usypał wielką góre lodu ze śniegiem.. na szczescie czujniki ładnie zareagowały i udało się ominąć górę, a drugi raz na parkingu pod galerią ściana była pod kątem a myślałem że jest dokładnie prostopadła do samochodu (a że była biała to mnie zmyliła:D). Ogólnie jestem na tak:) Dodam jeszcze ze czujniki nie zwalniają z czujności mimo że nazwa brzmi podobnie;)
Jeśli po zamontowaniu w zderzaku, oś czujników będzie poziomo, ta żaden zestaw nie będzie łapał asfaltu. Mój zestaw noname za 80zł spisuje się wyśmienicie. Poszukaj czegoś ze skośnymi podkładkami pod czujniki, to znacznie ułatwia poprawny montaż.
