czujnik cofania
Jutro zamieszczę zdjęcie jak ja zamontowałem wyświetlacz od czujników cofania - moim zdaniem jedyne rozsądne rozwiązanie - ponieważ na górze deski rozdzielczej przy podszybiu wygląda beznadziejnie i na dodatek odbija się w szybie.
Czekam i czekam, a codziennie jest jakieś jutro <ok>
Nie warto kupować tanich czujników cofania. Te co ja kupiłem nie jestem zadowolony z nich. Piszczą kiedy chcą. Przypuszczam że są czułe na zabrudzenia (kurz). Spróbuję jeszcze wyłączyć dwa skrajne i zobaczę. Czasem działają nawet w miarę prawidłowo, czasem nie. Narazie nie mam czasu się tym zając na poważnie
Tak się dopominam, bo po moim wyświetlaczu na desce zostaje tylko mały otworek w miejscu czujnika nasłonecznienia i łatwo go zamaskować zaślepką. Chętnie więc obejrzę jakieś lepsze miejsce na ten wyświetlacz.
Nie wiem po kiego wyświetlacz w czujniku cofania ???
Nie dość że większy problem z zamontowaniem (estetyka i praktyczność) to jeszcze takie rozwiązanie nie jest praktyczne. Jestem kierowcą który podczas cofania patrzy do tyłu a więc po co mi wyświetlacz z przodu podający odległość ?
Jak już pisałem nie wiem co z moimi czujnikami ale już za tą cenę bym nie kupił - chyba jednak Valeo... 170zl ale przynajmniej firmowy i dobrze zestrojony powinien być. Reszta to loteria chyba że model który jest sprawdzony u kogoś z forumowiczów.
Mam dokładnie te same nawyki i przyzwyczajenia, więc mam wyświetlacz z tyłu.
A teraz reszta fotek z zabudowy chińszczyzny za 100 w scenicu.
Demontujemy listwę progową, by przeciągnąć kable
Zdejmujemy osłonę prawego głośnika
Odkręcamy kilka TORX-ów i odchylamy plastikowy boczek bagażnika
Odkręcamy osłonę zwijacza 3 pasa bezpieczeństwa w podsufitce
Przez słupek za podsufitkę przeciągamy "wszędobylski" przewód 1,5mm², którym przeciągniemy przewody od wyświetlacza w stronę centralki
Na osłonkę zwijacza naklejamy wyświetlacz i całość zakręcamy na swoje miejsce, to cała robota w środku kabiny
Wklejamy dostarczonego w komplecie rzepa w upatrzone miejsce za głośnikiem
Wklejamy centralkę, w tym miejscu jest możliwość jej wyciągnięcia jak wszystko będzie już poskładane
Naklejamy samoprzylepną taśmę papierową na zderzaku i zaznaczamy po rozmierzeniu, miejsca na czujniki
Wiercimy otwory
Zakładamy czujniki i przeprowadzamy kabelki przez próg bagażnika aż do centralki, opis jak tego dokonać w moich wcześniejszych postach
ssa41818800x600.jpg ssa41817800x600.jpg ssa41821800x600.jpg ssa41820800x600.jpg
Przed kostką w lampie wpinamy się w przewód zasilania świateł cofania
Podłączamy zasilanie, wyświetlacz i kabelki czujników. Tu jeszcze bez nich. Tak jak wcześniej pisałam, przy tym umieszczeniu wyświetlacza, czujniki muszą być podłączone odwrotnie jak w opisie. Zresztą to wyjdzie w czasie prób jakby coś było na odwrót czyli zgodnie z instrukcją montażu. Ważne by były podłączone po kolei, nie pomieszać kabelków.
Całość składamy w odwrotnej kolejności i cieszymy się jak dziecko grzechotką z działającego czujnika i udanej operacji montażu. Teraz czas na browarek. <ok>
gojgien bardzo ciekawy sposób umieszczenia wyświetlacza - nie pomyślałem wykorzystaniu miejsca mocowania trzeciego pasa <ok>
PS.
A tak nawiasem mówiąc nie zaobserwowaliście zakłócania pracy czujników cofania na skutek zabrudzeń (kurz, pył). Nie zdarzało się że pikał za wcześnie ?
U mnie zdarza się że jak włączę wsteczny to czasem od razu cały czas piszczy (sugerując że przeszkoda jest tuż za autem kiedy to jestem sam na parkingu - żadnych krawężników itp).
Obawiam się czy przypadkiem nie jest tak że w przypadku kiedy jest pochyłość lekka to czy aby czujniki nie zbierają sygnału już z od kamienia albo nierówności parkingowej.
kipi, Po ostatniej zimie też mi któryś z sensorów zwariował, chyba to jest lewy zewnętrzny. Już mam upatrzoną aukcję gościa z Gliwic co same zamienne sensory sprzedaje. http://www.allegro.pl/item642828281_uniwer...a_21_23_mm.html
Myślę zakupić i podmienić.
A czy w MII ph I był seryjnie czujnik czy dopiero od ph II?
W MII phI był montowany seryjnie czujnik cofania- wiem bo takowy posiadam.
jest jakiś wyświetlacz czy pikacz tylko
niestety w formie "pikacza" montowanego z tyłu autka na słupku.
wujekwu, wszystkie działają tak samo, te droższe tez mają te same sensory, prawdopodobnie tez produkują to te same, małe......... itd, i minimalna odległość gdzie następuje dźwięk ciągły to 30 cm od przeszkody.
W tych co przedstawiasz widzę jedynie różnicę w złączkach na kabelkach za czujnikami, jest to i dobra i złe. Dobre bo ułatwia zdejmowanie zderzaka i ewentualną wymianę czujników, złe bo to kolejne miejsce łączenia na wtyczkę i gniazdo.
Tak że ja bym patrzył przez pryzmat portfela. (pomijając fakt, że buzer jest wQr........ i wolę patrzeć na wyświetlacz, a dźwięki mieć wyłączone)
