Jak zmniejszyć moc żarówki
Dzienne powinny świecić kierunkowo podobnie jak długie. Oczywiście z mniejszą mocą by nie oślepiały. Tracenie mocy na oporniku to zły pomysł.
Lepiej to zrobić na tranzystorze mosfet przez modulację impulsu.  Tak miałem w maluchu. Ale to były czasy gdzie tak głośno o homologowanych źródłach się nie mówiło.  Wadą takich tanich automatów to zakłócenia w odbiorze radia.
1 godzinę temu, maniek-02 napisał(a):
Mógłby ktoś  policzyć jaki mam wstawić opornik do żarówki H7 55W 12V, tak żeby zmniejszyć jej moc świetlną o ok 40%
Tylko opornik drutowy 4 ohm o mocy około 50W, podczas pracy na pewno będzie gorący. Odradzam.
Lepiej to zrobić na tranzystorze mosfet przez modulację impulsu......
Jak dobrać taki tranzystor aby obniżyć moc o ok. 40%?
Godzinę temu, aniewa napisał(a):
:lapka:
Moduły do dziennych na allegro, raczej też są na opornikach, chyba 🙄
Mam wiązkę z kostką od dziennych DRL wyprowadzoną przy akumulatorze i podpiętą pod czujnik zmierzchu, wszystko fabryczne, lampy H7. Pomysł jest taki, aby z owej kostki wyjść plusem z wpiętym szeregowo opornikiem i podłączyć się do drogowych. Manetka na auto i w dzień świecą drogowe -40%, jak zadziała zmierzchowy odłączy drogowe -40%, załączy mijania (soczewki).
Edytowane przez aniewa
Tak ja budowałem na jakimś BUZ I oczywiście odpowiedni radiatorek. Teraz masz gotowe przetwornice do świateł za małe pieniądze.  Gdzieś w necie znajdziesz, jak Duda testuje programowalny moduł z czujką zmierzchu i innymi bajerami.  Gdy będziesz montował sprawdź czy nie zakłóca radia.
W firmie mieliśmy Trafica z zamontowanym reduktorem RO 04 firmy Elektronics Limanowa. Reduktor przeżył samochód. Tam zmniejszał moc światła o 50% włókna mijania. Samochód przechodził wszystkie przeglądy i kontrole drogowe na czysto. Wystarczyło przekręcić manetką i włączał tył i światła mijania pełną mocą. Układ nie wnosił żadnych zakłóceń.
