Witam wszystkich użytkowników (jako, że to mój pierwszy post). Z góry przepraszam jeśli dubluję jakiś temat, ale nie znalazłem na Forum informacji, które są mi potrzebne. Pewnie źle szukałem...
Mianowicie mój problem wygląda tak: Nie działa mi nawiew na przednią szybę. Najpierw pomyślałem, że to może jakiś wężyk się urwał, ale potem zauważyłem, że pokrętło od cyrkulacji powietrza bardzo opornie działa, a na jedną z pozycji w ogóle nie "wskakuje". Tutaj pojawia się moja ogromna prośba - jeśli ktoś mógłby mi krok po kroku wyjaśnić jak dostać się do wadliwej części, tzn. które plastiki w jakiej kolejności zdejmować.
[ Dodano: 2011-01-06, 19:26 ]
Raz jeszcze proszę o odpowiedź.
Jeśli nie działa ci tylko wylot na szybe to dziwnie , ale radze sprawdzić czy filtr pyłkowy nie jest zaje***y . Filterek jest w pod deską w nogach pasażera ( misisz sie położycz na podlodze i wsunąć głowę pod deskę i tam będzie tak klapka odkręć wkret bodajże kluczyk "10" i przesuń tą klapke ) . Za filterek w zeszłym roku dałem 30 zł :mrgreen:
SCENIC1,9DCI, w megance filtr kabinowy jest w podszybiu.
Max11, przejrzyj temat o wymianie nagrzewnicy i zmianie koloru podświetlenia nawiewów - tam sa zdjęcia, może któreś Ci rozjaśni sprawę.
A tu masz skrótowy opis dostania się do mieszalnika powietrza.
http://megane.com.pl/megane-i-phii-nie-dzi...era-vt27993.htm
Poczytaj pdf na który powołuję się w powyższym poście.
