Mam taki problem. Przy temperaturze około 10 stopni na zewnątrz i wolniejszej jeździe po mieście (czyt. zaliczenie dwóch postojów na światłach) temperatura silnika wzrasta ponad połowę skali i doprowadza to do załaczenia wentylatora. Czy ktoś z forumowiczów może podpowiedzieć jaka jest tego przyczyna. Dodam ze przy wyzszej temperaturze silnik nie pracuje tak idealnie, jego obroty czasami spadaj trochę poniżej normalnych wartości.
silnik o jakim pisze do 1.6 16V
No i dobrze przecież to normalny objaw :mrgreen: Silnik nagrzewa się do temperatury roboczej , tak ma być :-D Ja mam tak samo w scenicu. Pamiętaj że to benzyniak nie diesel.
Ale spadaja po załączeniu się wentylatora , czy bez różnicy czy chodzi wentylator czy nie ?
po załączeniu wentylator spadają oboroty i silnik pracuje nierówno
teraz przy temp 5 stopni i jednym skrzyżowaniu ze swiatłami i jezdzie około 50km/h przez jakies 5 minut silnik złapał temperatura ponad 'stan' i wg mnie mało brakowało do załczenia wentylatora. dodam ze cieżko pali na ciepłym..
Sprawdź ilość płynu chłodniczego.
Wyczyść czujnik położenia wału.
BTW
Wyczyść klawiaturę, bo zacina Ci się prawy Alt, piszemy stosując pl-literki.
Możliwe, że termostat nie otwiera się całkowicie. Wcześniej nie było takich objawów?
Co się dzieje jak normalnie jedziesz? Waha się wskazówka temperatury?
Od kiedy masz to auto?
2 lata będzie
od poczatku jak kupiłem tak było
ale jakoś jeździło sie a teraz zaczęło wkurzać i moze problem nasilił się
jak jade w trasie to normalnie, temperatura tak prawie w połowie wskaźnika ale gdy jest ciepło i jak wjeżdzam do miasta i stoja na czerwonym to od razu wzrasta, dwie zmiany swiateł i juz wentylator włącza się. silnik zaczyna nierowno pracować tzn obroty spadaja
No cóż, tak jak napisałem wcześniej, termostat. Ale równie dobrze może trzeba przepłukać układ chłodzenia, spróbować umyć chłodnicę z zewnątrz.
Znajdź na forum table temp/rezystancja czujnika temperatury, może on coś szwankuje?
Czujnik jest za termostatem, patrząc od przodu. Zalałeś nowym płynem, ale czy wcześniej układ został przepłukany. Autko już swoje pewnie przegoniło, więc pewnie trochę śmieci się tam zebrało. Na pewno nie wszystko spłynęło przy spuszczaniu starego płynu.
Trzeba było nalać wody, przegotowanej i odstanej, zagrzać do włączenia wentylatora i spuścić. Zdziwisz się jaki żur wypłynie.
Z tym, że zacznij od sprawdzenia czujnika temp. i termostatu. To najmniej roboty.
Jeszcze jedna sprawa jak wymieniłeś płyn to odpowietrzyłeś układ? Podobne objawy są jak układ jest nieprawidłowo odpowietrzony.
Czyli najpierw odpowietrzasz układ, a potem grzebiesz dalej.
wszystko zostało odpowietrzone
pewny jesteś ? ja sam sobie do końca nie wierze :mrgreen: a co dopiero mechanikowi :-D
odpowietrzyć układ to 5 min. roboty ja bym także zrobił tak jak Ci radzi P_r_z_e_m_o
no tak ale auto łapie temperature raczej normalnie, w kabinie jest ciepło, płynu chłodniczego nie ubywa także myślę ze jest to wszystko odpowietrzone
po wymianie rozrządu w aucie rownież był zmieniany płyn chłodniczy (u innego mechanika) i to samo działo sie z tym szybki grzaniem i załączaniem wentylator
