Witam, mam problem po przejechaniu kilku kilometrow temperatura silnika wzrasta szybko i dochodzi do samego konca wskaznika kiedy pokretlo jest na wiatraczku a kiedy daje na zero to minimalnie spada w sumie sie wacha ,czy macie Panstwo jakies pomysly co to moze byc?
Sprawdź, czy się nie zacina termostat.
Jeżeli termostat jest ok, to popatrz, czy nie masz masła pod korkiem oleju, lub auto nie kopci na biało.
Jeśli objawy się zgadzają, to poszła uszczelka pod głowicą.
Wydaje mi się ,że to wina czujnika temp który podaje wartość na deskę rozdzielczą.
Miałem tak samo i zacząłem od wymiany termostatu bo tak zasugerował mechanik ale po jego wymianie brak reakcji. Wystarczyło podpiąć pod kompa i wyszło- uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej a przy okazji sprawdzono wartości otwierania termostatu i wykasowano błędy z kompa <ok>
Ok trzeba bedzie sprawdzic tez czujnik temp.Dzieki
[ Dodano: 2011-04-09, 10:39 ]
Dolalem ponad litr plynu odpowietrzylem jest duzo duzo lepiej no ale np w korku dalej sie grzeje niewiem to chyba jednak termostat?wszystko jest dobrze jak pozycja wiatraka jest na 0 a jak przelacze na wiatrak albo wlacze klime to temparatuta rosnie,wiec to moze czujnik tem. jednak
[ Dodano: 2011-04-10, 11:26 ]
Chyba znalazlem przyczyne kiedy powinien sie wlaczyc wiatrak 4 kreska nic sie nie dzieje a kiedy odlaczam czujnik temperatury wlacza sie ?jakies propozycje?
Przypominam pl-literki
Czujnik jest uszkodzony i nie przekazuje impulsu włączającego wentylator.
panowie co zrobic? problem taki sam jak był opisany przeze mnie w kilku postach powyżej. zmieniło się to ze przy okazji wizyty u mechanika zaproponowałem wymiane termostatu i tak też poczyniono.
jednak problem grzanie nie ustąpił. auto szybko lapie temperature nawet przy wolniejszej jeździe. co to moze byc za przyczyna?
