Jak włączyć czujnik deszczu w Megane II ?
Zanim uruchomisz silnik przełącz manetkę wycieraczek w połozenie wyłącz (do góry ). Odciągnij wycieraczki od szyb w położenie jak do wymiany piór. Uruchom silnik na luzie. Przełacz manetkę wycieraczek do pierwszego położenia w dół. Pierścień obrotowy ustaw na cztery kropelki (max opady). Nie gasząc silnika zamknij szyby , wyjmij kartę , opuść auto, zamknij drzwi . Próba z wodą na czujnik na wysokości lusterka polej wodą z naczynia . Uważaj na ruch wycieraczek . Jeśli nie chcesz wodą to na wysokości czujnika deszczu - owalne pole na wysokości lusterka - połóż kawałek folii z opakowania gumy do żucia albo czekolady - wycieraczki powinny wykonać ruch. Jeśli tak to wszystko jest OK . Jeśli nie to rzeczywiście masz problem z czujnikiem deszczu - dobre ASO poradzi. Test na odciagniętych wycierakach pozwoli zaoszczędzić powierzchnię szyby przed ew. przerysowaniem na sucho . Jesli było OK pamiętaj o przełaczeniu manetki do pozycji wyłacz przed wyłaczeniem silnika. ;-)
Wyjaśnij co rozumiesz przez pozycję B bo myślę że właśnie taka jest tu omawiana.
A- Wycieraczki wyłączone
B- Praca automatyczna z czujnikiem
C- Praca ciągła wolna
D- Praca ciągła szybka
Jeżeli posiadasz czujnik to nie ma u Ciebie pracy przerywanej tylko praca z czujnikiem. I to może być powód żelu lub kilku innych rzeczy. Ale żel łatwo uzupełnić i w ten sposób załatwisz sprawę lub wyeliminujesz jedną z możliwości.
Poz. B zgodnie z instrukcją to rzeczywiście oznacza automatyczny tryb przerywany wykrywający obecność wody na przedniej szybie odpowiednio dostosowując prędkość wycieraczek. Włączając dzwignię w tą pozycję wycieraczka wykonuje jeden ruch, poczym pomimo zmiany prędkości na pierścieniu 2 już nie pracuje. Może wiesz w jaki sposób uzupełnić żel, gdyż rzeczywiście z zewnątrz wygląda jakby nie wypełniał całkowicie czujnika.
Pozdrawiam.
Sorki nie było mnie przez weekend.
Musisz ściągnąć plastykową obudowę, składa się ona z 2 części ale do większej mieszczącej się z przodu jest doczepiony czujnik klimatronica więc uważaj, żeby nie urwać kabli. Pod spodem ukaże Ci się okrągły czujnik, który przytrzymuje metalowa blaszka. Należy podważyć blaszkę i czujnik jest wolny. Nie uzupełniałem nigdy, żelu więc nie powiem Ci czy trzeba na coś zwrócić uwagę.
Jeszcze jedno, sprawdź czy włącza Ci światła (wystarczy w trybie automatycznym świateł zasłonić ręką czujnik), bo jeżeli świateł też nie zapala to raczej to nie będzie kwestia żelu.
u mnie (Scenic 2003) wycieraczki działają jakby z opóźnieniem
w automacie podobno powinny zwalniac przy hamowaniu (np skrzyzowanie) a zwalniają faktycznie jak juz ponownie ruszam
podobnie wyglada sprawa z "mokrością szyby" jak ją zaleje (np tir z przeciwka) to czujnik ząłacza po chwili - najczesciej wtedy sam podejmuje wlaczenie szybkich wycieraczek i nie czekam na automat
czy macie podobnie?
        • Like
