Jak włączyć czujnik deszczu w Megane II ?
zmazurek, ta kwota, którą ASO Ci powiedziało to kwota wraz z elektroniką (cokolwiek to słowo ma znaczyć) do czujnika, mi też chcieli wszystko wymieniać.
Jak masz kogoś w okolicy z czujnikiem spróbuj najpierw podmienić sam czujnik i wtedy będziesz wiedział czy to to czy trzeba wszystko wymienić.
Czujnik wycieraczek i świateł znajduje się na środku przedniej szyby przy samym dachu, za lusterkiem wewnętrznym. Należy ściągnąć plastykową kopułkę z czujnikiem temperatury wew. i pod nią jest czarny krążek śr. ok 7 cm, przytrzymywany przez metalową blaszkę. Po zdjęciu czujnika od strony szyby zobaczysz na nim miejsce z żelem.
Powodzenia
ktos kiedys wspominał o uzupełnianiu żelu w czujniku (?!)
jak stwierdzic jego stan lub niedobór ? czy widac to z zewnątrz od strony szyby?
jakie objawy mogą się pojawić przy złym poziomie żelu?
właśnie uzupełniłem czujnik deszczu najzwyklejszym bezbarwnym żelem do włosów i czujnik działa.
Z zewnątrz nie było widać czy jest żel czy go nie ma, po zdemontowaniu go było sucho i po nałożeniu żelu (omijając czujnik światła) zamontowałem czujnik i wszystko działa.
Wielkie dzięki za poradę !!! :) :)
Dziwi mnie że po uzupełnieniu czujnika żelem- czujnik działa. Ja wymieniłem czujnik w ASO gdzie powiedziano mi że nawet lekkie dotknięcie żelu (np. linia papilarna) w nowym czujniku powoduje,że czujnik nie działa. Nikt nie słyszał by w ten sposób można naprawić czujnik.
Reasumując wszyskie wypowiedzi i temat, który dla przypomnienia brzmi:
Jak włączyć czujnik deszczu?
stawiam pytanie:
czy jest mozliwość całkowitego wyłaczenia czujnika deszczu (wycieraczek)? aby działał w trybie nie-automatycznym z możliwością regulacji częstotliwości "przecierania"?
