Jak włączyć czujnik deszczu w Megane II ?
Jeśli mozna zamodelować sygnał z czujnika deszczu to byłaby to odpowiedź na pytanie Panco. Dokładajac przełacznik np na lusterku wewnętrznym przełaczałoby się pracę awaria/OK.
Czy ktoś z forumowiczów ogladał przebieg na wyjściu czujnika np oscyloskopem ? :-/
przeciez to jest po to zeby ulatwiac zycie
tak - pod warunkiem że działa dobrze, jak wiele innych udogodnien, ktore moga stać sie utrapieniem.
np moj czujnik dziala - ale z reaguje na zmiany z opóźnieniem
podobnie jak czujniki podklamkowe "wolne ręce" :) - ale o tym w innym poscie ;-)
Można całkowicie wyłączyć zalezność wycieraczki - czujnik. U mnie nie działało to dobrze więc w ASO mechanik podłączył komputer i teraz mam tylko ręczne sterowanie wycieraczkami. Oczywiście światła są dalej sterowane czyjnikiem, chociaz teraz gdy jeździ się na nich 24/24 to nie ma to już większego znaczenia.
Podobnie mjałem ten sam problem.Wycieraczki nie działały w trybie pracy przerywanej. W ASO kupiłem nowy czujnik, z wymianą kosztowało 650zł. Na czujniku który jest montowany do szyby umieszczona jest cienka płytka z żelem. Gdyby można kupić tylko tą płytkę koszt naprawy byłby niższy. Mechanik przed przyklejeniem czujnika czyścił szybę chyba przez 10 min, gdyż podobno nawet najmniejszy ślad np. włosa powoduje że czujnik nie działa.
gacek_fm, i panco, i inni.
jest może możliwość np. zwarcia tego paskudnego czujnika od deszczu w taki sposób żeby "myślał ze deszcz pada" i wtedy można by było regulować ręcznie częstotliwość pracy wtedy kiedy my tego chcemy?
hcm, Trzeba by najpierw sprawdzić na jaki impuls reagują wycieraczki czy na sygnał tzw 1 logiczną czy na brak sygnału. Moim zdaniem to pomogłoby wstawienie tam zamiast czujnika jakiegoś opornika lub tranzystora :shock: (bo z jednego z nich jest zrobiony ten czujnik). Problem polega w tym, że malutkich czujniczków tam jest kilka, lub jeden badający cały obszar wypełniony żelem i tym zarządza elektronika. I tu widzę problem bo nie wiem czy sprawa warta zachodu. :mrgreen:
Powyższe stwierdzenia są tylko moimi przypuszczeniami nie poparte żadną wiedzą fachową. :mrgreen:
irekka, czyli jak dasz wajchę na tryb automatyczny to wycieraczki pracują z zadaną częstotliwością (ilość kropelek na pierścieniu) bez względu na to czy pada czy nie?i ile to kosztowało?
