Jak włączyć czujnik deszczu w Megane II ?
Żel został nałożony w ASO koszt całkowity to 108zł (żel 75zł i 33zł robocizna), po tej operacji czujnik działa rewelacyjnie :mrgreen:
Nie polecam nakładania do czujnika żelu do włosów bo operację ta będzie trzeba powtarzać co pewien czas (ponieważ żel wysycha) - lepiej zainwestować w sprawdzony żel i mieć problem z głowy.
  • 6 miesięcy temu...
Witam. A czy można w jakiś sposób sprawdzić, czy czujnik deszczu jest sprawny nie posiadając żelu? Na odczepionym od szyby?
Bo u mnie było suchutko jad go zdjąłem, a nie wiem czy oby jest sprawny. Bo po co mam wydać na żel jak może trzeba szukać czujnika. Zmierzchowy działa poprawnie.
jak był suchy i ...hmm...nie wypukły a wklęsły (wiem, brzmi dziwnie) to smigaj do aso, szykuj 81 zitków, 10 minut roboty i masz działający czujnik deszczu.
Uwazaj na aso bo mi uroczy pan (pozdrawiam ASO Dąbrowscy - Zabrze) wmawiał uparcie ze nalezy pod kompa meggi podłaczyc, aby "to zadziałało". Oczywiscie koszt takiego manewru to (uwaga!) :
- 100 za podłaczenie pod kompa
- 100 za zamontowanie "żelika"
:mrgreen:
  • 3 miesiące temu...
witam
ma ktoś nr seryjny tego koszyczka z żelem?
w aso powiedzieli mi ze muszę wymienić cały czujnik koszt około 550 pln i że się nie da inaczej bo nie ma czegoś takiego jak opisywany żel. pozdrawiam
Może ma ktoś nr seryjny "gniazda czujnika deszczu"? (albo gdzie mogę tego poszukać)
W serwisie renault dowiedziałem się, że jeśli jest czujnik deszczu i świateł to wymieni się go w całości - czy to prawda? z tego co tu czytam chyba nie do końca, proszę o odpowiedź.
Panowie a czy mieliście taką sytuację, a mianowicie że w trybie pracy sensora deszczu pozycja nr 1 wycieraczki chodzą tak samo jak na trybie nr 2 tzn pracy ciągłej wolnej.
czy to może być wina braku żelu???? czy trzeba kupić cały czujnik???
Pomocy, zakupiłem żel w ASO - koszt 80zł, przed wymianą zgodnie ze wskazówkami dokładnie wyczyściłem wewnętrzna część szyby, nałożyłem żel ( na zewnątrz widać teraz jak dolega do szyby - odcisnęły się 2 foremne kształty) podłączyłem wszystko i ......
KLAPA.... wciąż wycieraczki w trybie auto chodzą tak samo jak na trybie nr 2 tzn pracy ciągłej wolnej.
Poradźcie co jeszcze może być powodem??
Mam tylko czujnik deszczu, światła mam automatyczne. Numeru nie podam ponieważ wyrzuciłem już oryginalne opakowanie,jednak w serwisie poprosiłem o żel do sensora deszczu i od razu wiedzieli o co chodzi
Wracając jednak do sprawy czy ktoś może coś powiedzieć dlaczego czujnik dalej nie działa?
swiatla automatyczne - czyli jak rozumiem tez na czujnik? - o ile dobrze rozumiem to jest razem - mi powiedzieli ze jak jest razem to nie mozna wymienic zelu, mozna tylko w sytuacji gdy czujnik deszczu jest osobno i sam juz nie wiem, zal mi 600 pln.
Światła automatyczne w moim przypadku nie są na czujnik. Mogę je włączyć jako automatyczne przytrzymując przycisk na lewej manetce aby po załączeniu zapłonu automatycznie się zapalały, jednak coś mi sie nie chce wierzyć i myślę że chcą Cię naciągnąć, jutro zadzwonią do salonu i poproszę o kod produktu - to podam
Co to znaczy swiatla automatyczne ?Zapalają się o zmierzchu czy zapalają się po wlaczeniu auta ?
U mnie jak wymieniałem w ASO żel to powiedział serwisant że jeśli nie będzie działał to sam czujnik do wymiany, a koszt około 500-600zl.
Autko posiada automatykę włączania świateł o zmierzchu oraz czujnik pracy wycieraczek.
